Monitor SAMSUNG SyncMaster 2493HM probleem (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. @, Enschede, 25-07-2014, 20:09 (4299 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Willem.H.N., 25-07-2014, 20:14
Ik heb hem helemaal open op de keukentafel was nog wel een klus om te kijken hoe hij open moest.
Zie dat er op de voeding een elco 2200 uF 10 volt lekker bol staat en is bovenop een beetje bruin.
Nu heb ik hier nog een nieuwe van 3300uF 16 Volt liggen.
Zou ik die zomaar uitwisselen of is het beter een zelfde waarde te nemen.
Die zou ik dan morgen moeten bestellen.
Als dat de enige elko zou zijn die defect is dan zou ik het zeker proberen/kan geen kwaad maar vermoed toch dat je enkele meer moet vervangen voor de zekerheid.
Bestellen?? er zit een goede elektro/witgoed etc. zaak toch bij je om de hoek?
Siem/ elektro Andijk
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
