Pioneer plasma PDP-434 (Toestel of techniek)
door Gert Wouters, 03-12-2009, 21:22 (6073 dagen geleden)
Ik heb een probleempje met bovenstaand plasmascherm dat dateert van 2003.
Tijdens het spelen is hij gewoon uitgevallen en nu brandt er enkel nog een rood en tegelijk een groen lampje vooraan (st.-by en on). 3.3V st.-by spanning is aanwezig, maar voedingsrelais schakelen niet in.
Het truukje om de relais eens kort te sluiten resulteert in een voeding die toch in Stand-By blijft staan.
Of je nu de mediabox aansluit of niet, dit geeft nergens verschil, enkel op de mediabox branden de rode en groene led zoals dit zou moeten.
Mijn idee gaat naar de processor in dat toestel, daar dat die zijn 3.3V krijgt, maar verder totaal niets schijnt te doen (geen I²C bus signaal te zien of niets).
Bij gebrek aan schema kan ik natuurlijk niets voor 100% zekerheid besluiten.
Is er iemand die toevallig ervaring heeft met dit ding, of me eventueel een schema zou kunnen bezorgen.
Bedankt!
Gert
door Jampie, 05-12-2009, 10:00 (6072 dagen geleden) @ Gert Wouters
Meest voorkomend probleem zijn de elcootjes in de voeding.
Kun je vaak optisch niets aan zien toch vaak defect.
Maar zonder schema en scope is het haast niet te doen.
Of een complete voeding unit omwisselen als je deze kunt bemachtigen,
Zo werken de monteurs tegenwoordig ook.
door Gert Wouters, 05-12-2009, 17:01 (6072 dagen geleden) @ Jampie
Jep ook al vaak voorgehad. Heb trouwens mijn voorraad elcotjes hier al liggen.
Probleem is dat de startrelais niet opspringen. Deze worden quasi rechtstreeks vanuit die "microprocessor"print gestuurd. Hun sturing is 0.0V als ze zouden moeten inschakelen. Echter die µP print krijgt wel haar 3.3V stand-by spanning.:-(
Ik weet nu natuurlijk niet hoe het met de elcotjes op die print zit, maar op 1 SMD exemplaar na vind ik geen enkele elco in de buurt.
door Jampie, 05-12-2009, 19:24 (6071 dagen geleden) @ Gert Wouters
Er zitten er toch echt meer in degeen ik bedoel zitten in de voeding.
Meestal gaat het hier fout :-)
Zou best kunnen dat het fout gaat bij de micro maar dit word meestal veroorzaakt door een defecte voeding.:-)
door Gert Wouters, 06-12-2009, 13:09 (6071 dagen geleden) @ Jampie
Zal ik deze week toch eens goed op speurtocht gaan in de voeding. You never know zeg maar ;-)
