8 inch drive op Win-PC (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-12-2009, 11:20 (5879 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Paul,
Printje verzorgd de juiste pinsetting van de kabels.
Je kunt ook zelf aan de slag met de kabels.
Vervolgens werkt niet iedere floppy controler van de PC en moet je opzoek
gaan naar een PC die nodige kan aansturen.
Daar is gelukkig ook een programmatje voor om dat te beoordelen.
Gaat om de single of double dencity test en de snelheid 250-300 of 500 kbs.
Vervolgens gaat het om de aantal tracks, sectors,bytes per sector, gab's en type schrijven als MF of MFM.
Het is niet meer dan een kop stapjes laten nemen en uitlezen.
Snelheid schijf is het toerental van de motor.
Vervolgens zijn er lieden geweest die dat allemaal al hebben uitgezocht.
Zo bv de digital RX02 diskdrive voor de PDP11/23 computer met RT11 operatingsyteem.
Als je weet hoe de RX02 de tracks schrijft en leest als ook de directory structuur van RT11 programma kun je op die manier nu de drive in de PC besturen en lezen.
RX02;
cyl 77
heads 2
sector 26
double density
single step
gaps-3; 14
gaps3format;54
fill E5
HD 500kh,360rpm
Ben ik nu bezig de PDP11 emulator aan de gang te brengen.
Kan ik de RT11 besturing laden op de PC.
Vervolgens zo hopenlijk een Boot disk maken.
Die in de PDP11 stoppen en eindelijk na 25 jaar die PDP11/23 opstarten.
De floppen die ik heb bij de PDP11 kan ik niet lezen nu op de PC.
Zal dus wat mee loos zijn en vandaar dat ik nooit die PDP aan de gang heb kunnen brengen.
Ten 2e heb ik een Datapoint 1800 die ook enkel draait met 8" floppen.
Een format of low level heeft die niet.
Kan ik dus geen nieuwe floppen gebruiksklaar maken en blijf dus zitten met 30 jaar oude floppen met de software.
Medio 1990 heb ik ooit 5 nieuwe RX02 floppen gehad en die kon wel gelezen worden in de Datapoint.
Dus indien ik als RX02 floppen ga formateren en er geen directory structuur op zet (wat moet voor de PDP11 RT11 om files op de flop te zetten) ik die floppen kan gebruiken in de Datapoint.
Vervolgens kan ik dan kopien maken van de Datapoint disks.
De RX02 drives zelf zijn onmogelijk aan te sluiten op een PC.
De drives van de Datapoint weiger ik om ook maar 1 experiment mee uit te voeren daar dat syteem te zeldaam is.
3 systemen nog bekent in den wereld.
Daarvoor moest ik dus opzoek gaan naar een drive die enig IBM compatible is.
Laat dat wonderlijk wel de Piccolo RC-762 drive zijn die inwendig een YD-174 unit heeft zitten.
De datasheet gevonden van die disk en blijkt enig gelijk aan de shurgart SA800 te zijn.
Daarvan had ik de pinsetting, cq het conversie bordje die zorgt dat de signalen
van de 50pin kabel goed komen op de 34pin kabel.
8" disk drive
PC-AT style controller Based on Shugart SA-851
Grnd. Sig. Sig. Name Sig Name Sig Grnd
1 2 Double/High Density ->>
>>- Write Current Switch/ 2 1
Active Read Compensation
User Customizable I/O pins 4 3
" " " " 6 5
33 34 **Ready ---------------<<------------ True Ready 8 7
<<-------------#Two Sided 10 9
33 34 **Disk Change ---------<<----------- Disk Change 12 11
31 32 Side 1 Select ------->>-----------#Side Select 14 13
3 4 In Use/Open --------->>---------------- In Use 16 15
15 16 *Motor On ------------>>------------- Head Load 18 17
7 8 Index ---------------<<----------------- Index 20 19
33 34 **Ready ---------------<<----------------- Ready 22 21
<<---------------##Sector 24 23
9 10 Drive Select 0 ------>>-------- Drive Select 1 26 25
11 12 Drive Select 1 ------>>-------- Drive Select 2 28 27
13 14 Drive Select 2 ------>>-------- Drive Select 3 30 29
5 6 Drive Select 3 ------>>-------- Drive Select 4 32 31
17 18 Direction Select ---->>------ Direction Select 34 33
19 20 Step ---------------->>------------------ Step 36 35
21 22 Write Data ---------->>------------ Write Data 38 37
23 24 Write Gate ---------->>------------ Write Gate 40 39
25 26 Track 00 ------------<<-------------- Track 00 42 41
27 28 Write Protect -------<<--------- Write Protect 44 43
29 30 Read Data -----------<<------------- Read Data 46 45
<<------##Separation Data 48 47
<<-----##Separation Clock 50 49
