Meting aan Oregon regenmeter (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 09-08-2014, 13:56 (4284 dagen geleden)
Gewijzigd door hdegreeuw, 09-08-2014, 14:06
Hallo forum leden,
De Oregon regenmeter geeft geen aanwijzing meer geeft op het display.
Bij nameten bleek het reedrelais van regenmeter defect.
Het apparaat zou moeten werken op ca. 433 MHz
Heb een mooie counter staan tot 1 GHz maar weet niet of ik de instellingen goed heb.
Links onder staat de meet tijd op 10 ms.(op de foto op 1s)
De probe is aangesloten op C die is van 70 MHz tot 1 GHz. En op de antenne van de regenmeter.
Mijn vraag is moet ik nog iets met de knoppen rechtsboven trigger level en sensitvity doen?
Maar hoe ik die ook instel ik krijg alleen maar diverse waarden te zien op het display van de counter.
Om de 3 minuten krijg ik bv 204.877 of 208.764 MHz te zien
Of kan dit helemaal niet werken zoals ik het heb aangesloten?
Ik heb alleen maar een 1 x en een 10 x probe van een scoop gebruikt en kan die de frequentie niet aan.
Graag zou ik van een kenner horen of het met deze instellingen zou moeten werken of dat ik helemaal fout bezig ben.
[image][image]
