Condor telescoop antenne (Gezocht)
door Piet van der Pol @, 11-08-2014, 11:46 (4282 dagen geleden) @ Marotick
Hallo Jack,
Ik heb nog wel een antenne van ongeveer 20cm lang, en 6mm dik. De knop is echter 6,5mm dik en kan er niet af. Echter, de onderzijde heeft een knikstukje van ongeveer 3cm, dat met een schroefje vast zit. Door dit los te schroeven, kan de antenne in de radio gestoken worden. En dan kun je daar zelf een verdikking aanbrengen/opschroeven tegen het eruit trekken. Of gewoon het knikstukje gebruiken, dat zelf ook nog een (tweede) schroefgaatje heeft voor het vastzetten aan de kast.
groetjes,
Piet
