schema of transfo (Gezocht)
door Karelvds, 23-08-2014, 20:12 (4269 dagen geleden)
De primaire van mijn klokradio Philips AJ3431/00 is onderbroken.
Het toestel heeft twee secundaire spanningen, de vraag is welke?
Heeft iemand een schema of beter nog de transfo op overschot van hetzelfde toestel?
groetjes,
Karel
schema of transfo
door Rontronix
, Nuenen, 27-08-2014, 06:57 (4266 dagen geleden) @ Karelvds
Van deze klokradio is geen service manual beschikbaar. Het Philips codenummer van de trafo is 9965 000 05553.
Groeten, Ron.
schema of transfo
, Haarlem/Delft, 27-08-2014, 10:48 (4266 dagen geleden) @ Karelvds
Gewijzigd door Maarten Bakker, 27-08-2014, 10:49
Staat er op de trafo zelf een nummer? Dat lijkt me de beste manier om hem in de eventuele rommelbak te herkennen.
Als test, kun je de thermische zekering vrijpeuteren en doorverbinden. Dat geeft in elk geval nog even tijd om snel de secundaire spanningen te meten, maar is voor een dergelijk apparaat natuurlijk geen definitieve oplossing.
schema of transfo
door Karelvds, 27-08-2014, 16:31 (4266 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Op transfo staat T35-0540.
Deze is stuk gegaan doordat nulleider van mijn mijn driefasig net losgekomen was.
Gevolg, 380 volt ipv 220.
Heb isolatie rond primaire losgepeuterd in de hoop dat onderbreking juist aan het begin van de soldeerpunten zou zijn. Is niet zo.
Ga nog een poging wagen om pakket te demonteren en primaire wikkeling af te doen.
Primaire ligt apart tov beide secundaire.
We zien wel.
Bedankt voor reactie.
Karel
schema of transfo
, Haarlem/Delft, 27-08-2014, 23:32 (4265 dagen geleden) @ Karelvds
De kans is alsnog best groot dat de meegewikkelde thermische zekering eruit ligt. Voordat je daadwerkelijk koper gaat verwijderen, kijk nog een keer heel goed of er niet ergens een zekeringetje mee is gewikkeld.
