Problemen met scoop tektronix 2235 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 01-09-2014, 12:21 (4261 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door soundman2, 01-09-2014, 12:24
Beste,
Toen ik zaterdag enkele metingen in de voeding van een buizenradio met de oscilloscoop aan het uitvoeren was viel hij op een bepaald ogenblik uit.
Bleek dat de zekering gesprongen was.
Een nieuwe zekering aangebracht en het toestel terug aangezet met een "ontploffing" tot resultaat.
Na een visuele controle van het voedinggedeelte zag ik dat de mosfet Q9070 er niet zo fris meer uitzag.
Ik ben dan even op het internet naar fouten ivm de mosfet gaan zoeken en de oorzaak zou cr908 en Q908 kunnen zijn.
Ik heb deze 3 onderdelen al maar besteld.
Aangezien ik weinig ervaring heb met de reparatie van transistortoestellen is mijn vraag dan ook: Wat kan er nog de oorzaak zijn dat deze onderdelen defect gegaan zijn.[image][image]
MVG
François
Mogelijk is de scope geaard via het netsnoer en stond het chassis van de radio onder spanning. Het zou dan zomaar kunnen dat via de aarde van de probe een kortsluiting ontstaan is. Waarom dan de voeding van de scope zou sneuvelen blijft de vraag. De probe aarde kan via een aantal printsporen verbonden zijn met de randaarde. Als daar een stukje van wegbrandt, is alles mogelijk.
Iets dergelijks heb ik meegemaakt met een soldeerstation WM3 van Weller.
De soldeerbout kwam tegen het netsnoer en dat smolt. Dat was exit voor het soldeerstation. Bij reparatie bleek dat er een aantal IC's stuk waren. De overeenkomst was dat ze allemaal aan een bepaald voedingslijntje zaten....
Natuurlijk kan een voeding ook spontaan defect raken. Ik zou hem na reparatie in elk geval opstarten met een variac en een lamp als stroombegrenzer. Bij een stroom van een ampère (200 watt lamp) blijven de meeste fets wel heel.
Probleem is natuurlijk wel dat je met deze scope de oscillogrammen niet kunt bekijken:-D
