Sansui 551 geen FM/AM ontvangst (Toestel of techniek)
door pduchateau, 07-09-2014, 13:26 (4023 dagen geleden)
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs mijn oude Sansui 551 stereo receiver bovengehaald.
Alles werkt nog prima, behalve het radiogedeelte (AM/FM).
De radio is proper en stofvrij, alle knoppen en functies werken, evenals de aux, tape, phono,...
Maar op AM en FM ontvang ik niets. Ik hoor ook geen ruis, hoogstens een lichte bzz als het volume helemaal open staat.
Volgens het schema zou ik op 2 terminal points +12V moeten hebben, maar ik meet daar maar +- 2V voor FM en 3V voor AM.
Dit zou een "defective power supply" aanduiden. (kan dit? als de rest van de radio werkt?)
Kan dit aan condensatoren liggen? (ik zie er geen lekken of gezwollen)
Heeft iemand tips of ideeën ivm wat ik kan proberen?
Alvast bedankt!
Peter
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 07-09-2014, 16:23 (4022 dagen geleden) @ pduchateau
Dag Peter,
Ik heb met mijn Sanyo receiver ook eens zoiets meegemaakt.
Het volledige verslag lees je hier: http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=19975
Dit maar om te bewijzen dat het versterkergedeelte perfect kan werken, terwijl het radiogedeelte zwijgt.
Nu lag dit bij mij aan een defecte transistor in het muting gedeelte van de ontvanger. In jou geval verdenk ik toch eerder een fout in de voeding en dan wel het gedeelte dat de tuner van stroom voorziet. Aangezien je schrijft dat de 12V zelfs niet aanwezig is.
Ik zou beginnen met de drie transistoren, elco's en zenerdiodes in de voeding te controleren met je multimeter.
Er zitten hier op het forum veel betere experts dan ik. Zij zullen je zeker op weg kunnen helpen. ;-)
Veel reparatieplezier!
Groetjes,
Nick
door maarten van dijk @, 07-09-2014, 19:25 (4022 dagen geleden) @ ElektroNick
Kijk eens of het tuner deel apart wordt gevoed via een (glas)zekering.Ook worden er veel zgn. fuseresistors gebruikt, als je het schema hebt kun je ze zo terug vinden.Dus inderdaad alles controleren met de multimeter!
Suk6!
mvg, Maarten van Dijk.
door pduchateau, 09-09-2014, 12:32 (4021 dagen geleden) @ pduchateau
Even een update:
Blijkbaar was er een slecht contact bij de TR17 emitter (schema).
Ik heb nu FM en AM ontvangst.
Op zicht is het goede ontvangst, maar de signaalmeter beweegt niet veel.
Soms als deze beweegt en op nummer 3 van de schaal komt, dan krijg ik heel zwak een stereo lampje.
De FM mute, maar volgens mij is het signaal te zwak, want de FM mute laat nauwelijks of heen zenders horen. (Alleen de allersterkste zenders, die sterk genoeg zijn om het stereolampje te doen branden hoor als de FM mute aan staat. Helaas is dat 1-2 zenders).
Heeft iemand een idee?
