Grundig Transistor Netzteil TN30 (Gezocht)
door verbeek @, Zutphen, 10-09-2014, 18:55 (4251 dagen geleden)
Gewijzigd door verbeek, 10-09-2014, 18:57
Hallo allemaal,
Deze TN30 netadapter van Grundig is van hetzelfde soort als de TN12 en TN14, d.w.z. een kastje met een netsnoer waarin een schakelaar zich bevind en aan de andere kant een 3-aderig snoer met een (speciale Grundig) 9V stekker.
De TN30 is speciaal ontwikkeld om de bandrecorder TK3200 Hifi van spanning te voorzien en de oplaadbare batterijen van DEAC op te laden.
Als de bandrecorder met deze netadapter werkt komt er een brom uit de luidspreker, op batterijen werkt de TK prima.
De afvlakelco inderdaad. Maar in deze TN30 is al eens eerder wat vervangen n.l. de AD132 (PNP) door een BD135 (NPN) en er zit een BC557 in...in plaats van?
Op de koelplaat zitten gaten in voor twee AD132'ers, een is nog aanwezig, een AD132S van Siemens. Op de andere zit de BD135.
In het Kluwer transistorboek komt deze niet voor, wel AD132-5 t/m 7 waar het getal voor de versterkingsfactor staat. Zou dat ook gelden voor de ''S'' van Siemens, en zoja welke versterkingsfactor is dit dan?
Wat ik nu zoek is dus het schema van de TN30 om deze weer oorspronkelijke staat te brengen.
Alvast bedankt!
Gr. Paul
