De restauratie van een folie variabele condensator 2 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 14-09-2014, 06:24 (4248 dagen geleden) @ Marotick
deel 2
Sectie 2:
Gaat idem dito maar hier waren geen vaste plaatjes die de folie miste.
Omdat de onderplaat telkens losschoot en dus ook het asje heb ik met de schroeven voortdurend gezorgd dat deze plaat vast zat. Werkend aan de eerste sectie, dan de schroeven door de geleiders van de 2de sectie. En daarna andersom.
Uiteindelijk waren alle platen om en om aangebracht en kon de moer er op. Deze moet stevig aangedraaid worden maar pas op want het is maar een klein messing asje dat ook weer zo kapot gedraaid kan worden.
De test:
De paperclips er uit en kijken of alle segmenten willen draaien. Hoera ze draaien. Nu nog verder draaien naar de andere uiterste stand.... Wat een sof...
De draaibare plaatjes komen geheel tussen de vaste platen uit en... dan kan je ze niet meer terugdraaien want ze kunnen de juiste weg niet meer vinden, dus alles opnieuw opbouwen en een list verzinnen zodat er toch nog een klein puntje van de draaibare platen tussen de vaste platen blijven staan als de platen geheel zijn uitgedraaid.
Daar heeft Marotick toch wel enig denkwerk aan moeten verrichten om dat probleem te tekkelen.
De oplossing is simpel, als ik nu eens alle plaatje opstapel zoals hierboven beschreven maar dan met het asje net niet in de uiterste stand maar een tikje al verdraait.
Het effect is dan dat de platen bij het verder draaien niet meer zover kunnen komen als bij de eerste poging en met wat geluk blijft er een klein stukje van de draaibare platen staan tussen de vaste platen in de uiterste stand zodat de platen de weg terug kunnen vinden bij het terugdraaien.
Deze methode heeft een klein nadeel, in de andere uiterste stand waarbij de platen zijn ingedraaid kan het zijn dat de afstemming in frequentie weer iets oploopt omdat er een klein stukje van de bewegende platen buiten de vaste platen steekt. Is het nog te volgen?
Alles opnieuw opgebouwd met het asje een tikje verdraait en … het werkt. De beweegbare platen komen net niet los bij de uiterste stand en kunnen gewoon weer teruggedraaid worden.
Pfff.
Het was een flinke klus, ik ben er anderhalve dag mee zoet geweest maar de radio doet het weer en daar ging het om.
Jack Marotick
