Besparen op schakelaars, de kathedraalreplica (Toestel of techniek)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 14-09-2014, 21:05 (4247 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Bapaktua, 14-09-2014, 21:07
De nieuwe condensator werkt andersom! De oude varco had HOGERE capaciteit als je de as kloksgewijs draait. De nieuwe cap krijgt dan juist een lagere capaciteit! Dus zit mijn hele band andersom, dus Radio Paradijs zit bij mij op 530kHz en 747AM op 1600kHz. Da's wel een beetje wennen.
Hallo Gerard.
Ik denk dat de schaal as combinatie verkeerd zit.
Wanneer de draaibare platen in de 0 stand buiten de vaste platen staan zullen bij CW draaien de draaibare platen in /tussen de vaste platen schuiven en neemt de capaciteit toe.
Wanneer in de 0 stand de draaibare platen al tussen/in de vaste platen zitten zal bij CW-verdraaing de capaciteit afnemen.
Is de condensator uit elkaar geweest en zit de 180 graden blokkering verkeerd gemonteerd of kan deze C 360 graden draaien? Zoja, dan de schaal en/of knop 180 graden verdraaien tov van de as.
susses. ruud PA0ROJ
