L3F50T Waarom dit spoeltje ? (Toestel of techniek)
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 04-01-2009, 14:23 (6406 dagen geleden)
Daarstraks was ik bezig met het nemen van foto's van mijn Philips L3F50T en toen bemerkte ik dat er in de min-leiding van de batterijen een spoeltje opgenomen is, ik kan er geen functie bij verzinnen en het staat ook niet in het schema, is er iemand die er een uitleg voor heeft?
Groeten ... Hugo Sneyers
door Paul Brouwer @, Haarlem, 04-01-2009, 14:34 (6406 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Hallo Hugo,
Kan jij het schema eens uploaden?
Paul
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 04-01-2009, 15:25 (6406 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hallo Paul ... het schema staat bij RM.org maar zoals gezegd staat het spoeltje niet in het schema. In werkelijkheid zit het spoeltje vlak bij de veer die op de min-kant van de batterijen drukt.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 04-01-2009, 16:14 (6406 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Hallo Hugo,
Ik heb eens op RM.org gekeken, maar daar staat het schema (nog) niet.
Net wat Maurice al aangaf, zou ik er niet gek van opkijken als dit een modificatie op dat schema is.
Philips was nogal zuinig ingesteld en die zouden een extra spoeltje niet zomaar monteren/toevoegen. ;-)
Paul
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 04-01-2009, 16:38 (6406 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hallo Paul .... ja, je hebt gelijk! ik was in de war, ik heb het schema van de L3F45T gedownload omdat het ongeveer dezelfde radio is. Ik heb de Siera-variant van deze, namelijk de SA7281T maar daar staat dit spoeltje niet in.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-01-2009, 15:02 (6406 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
HF.
een spoel is voor hoogfrequent een weerstand.
een voeding is voor HF laagohmig.
door nu spoel in serie met de batterij te zetten voorkom je HF sluiting via de voeding.
Dat het niet in schema staat kan zo maar.
Schema is niets heiligs aan,
vele aanpassingen kunnen er nog daarna zijn uitgevoerd ter verbetering.
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 04-01-2009, 15:22 (6406 dagen geleden) @ Maurice
HF.
Hallo Maurice .... ik zie niet in waarom de batterij het HF niet zou mogen kortsluiten, dat is nu toch net wat je WEL wil, een batterij zou ideaal zijn als ze een hele lage weerstand had, daarom staan er toch in een radio verschillende ontkoppelcondensatoren over de voeding?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-01-2009, 17:18 (6406 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Hugo
spoeltje in serie is voor HF te vervelen;-)
Ik zie vaker spoeltjes in serie met die batterijen.
Laat dat schema links liggen.
Er is zo onnoemelijk veel wijzigingen in schema's.
Heb hier enkele dozen schema's die dat bewijzen.
door ruud, 04-01-2009, 18:05 (6406 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Helemaal juist Hugo.
Spoeltje is waarschijnlijk om te voorkomen dat de batterijen en draden als antenne gaan werken. De HF signalen kunne de ontvanger niet verder in.
Ook ter voorkoming van handeffect, door handen aan de ontvanger bij de batterijen en draden introduceer je ook een antenne.
door gerardbinkhorst, 07-01-2009, 12:45 (6403 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Dit spoeltje in om te voorkomen dat HF door de batt gaan waardoor deze gaat stralen en oscillaties veroorzaakt. Door de spoel gaat de HF door een ontkoppel condensator ergens in de radio.
MvG
door gerardbinkhorst, 07-01-2009, 16:36 (6403 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Vraagje, waarom staat er een F in het type nummer. Ik dacht dat het altijd een X is of is het F van France.
MvG
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-01-2009, 19:46 (6402 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
X-luxemburg
F-france
D duits
N Noors
etc
even op oude radioforum bij tips kijken.
Moet een lijstje van te vinden zijn.
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 09-01-2009, 09:27 (6401 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Gerard, Ruud en Maurice ..... bedankt voor je reactie, echter de oplossing van :"de batterijen op hf-gebied te ontkoppelen van de radio" om een of andere reden kan volgens mij niet opgaan want dan zou er aan de + kant van de batterijen ook een spoeltje moeten opgenomen zijn en dat is dus niet het geval.
Beste groeten ... Hugo Sneyers
door jim, 09-01-2009, 11:38 (6401 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Waarom Hugo?
Blokkeren is toch blokkeren?
De HF kan geen kring vormen door de batterijen heen.
Een extra spoeltje is dus niet niet nodig imo.
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 09-01-2009, 13:12 (6401 dagen geleden) @ jim
Waarom Hugo?
Hallo Jim .... er zal zowiezo geen HF door de kring batterijen heen gaan want er staan toch genoeg ontkoppelcondensatoren over de voedingsspanning op de print en die worden daar dus kortgesloten. Wat men probeerde te zeggen in vorige reacties (dat begreep ik er tenminste uit) was dat de batterijen op HF-gebied "gescheiden waren" van de print van de radio maar dat is echter niet het geval want met de + leiding liggen ze nog vast aan de print. Ik heb even een kleine tekening gemaakt voor alle duidelijkheid.
Wat ik me nog afvraag: stel dat er toch nog een klein beetje HF op de klemmen van de voedinsspanning op de print zouden staan, waarom zou dat niet naar de batterijen mogen gaan?
door gerardbinkhorst, 09-01-2009, 13:30 (6401 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Je hebt helemaal gelijk.
door gerardbinkhorst, 09-01-2009, 16:37 (6401 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Er was in die tijd getracht om de batt een beetje bij te laden omdat batt in die tijd relatief duur waren. De spoel vangt radiosignalen op, het wordt gelijkgericht door de oxide overgangen van de batt contacten en wordt zo de batt een beetje opgeladen. Alle beetje helpen...
MvG
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 09-01-2009, 19:39 (6401 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
MvG
Hallo Gerard .... dit is toch een vroege 1 april grap mag ik hopen?:-) :-)
door jim, 10-01-2009, 10:23 (6400 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Waarom Hugo?
Ik heb ook geen idee Hugo.
Persoonlijk is dat ene spoeltje ook al overbodig.
We zouden eens zo een radio kunnen nabouwen en met het spoeltje experimenteren.
Dan weten we wat.
Iets voor JongensRadio?
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 10-01-2009, 13:04 (6400 dagen geleden) @ jim
Dan weten we wat.
Hallo Jim .... nabouwen van de radio hoeft niet, ik heb de radio in mijn bezit.
Ja, ik ga de vraag eens stellen bij jongensradio, goed idee!
