Telefunken T250 tuner (acusta serie) Werkt! (Gezocht)
door kris ⌂ @, Gent, België, 21-09-2014, 22:16 (4240 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door kris, 21-09-2014, 22:26
Na tien dagen te slijten op de RAI hoog tijd om terug te keren naar de hobby.
Dit weekend eens uitgezocht waarom de mono-ontvangst bij de T 250 vervormd is (stereo is ok). Met het schema bij de hand is dat wat makkelijker.
T404 en T4404 (links en rechts) hebben een dubbele functie. In stereo geven ze L en R door, bij mono wordt hun werkpunt zodanig verlegd dat de achterliggende dioden gaan geleiden en deze worden gevoed door het M signaal. Hierdoor komt er via die diodes mono naar buiten. blijkt dat de werkspuntverschuiving bij één van die transistoren niet te kloppen. De omliggende weerstanden meten allemaal juist, dus toch maar even de transistoren getest. Blijken op het eerste zich ook ok, maar aangezien er in de schakeling toch 26 volt over staat, test nog eens uigevoerd bij een hogere spanning en jawel, bij 20 V en meer begint er eentje te lekken op de BC diode. Een BC 557 als vervanger doet het nu prima. Daarna de decoder herafgeregeld op scheding en intermodulatie-onderdrukking. (er zijn maar weinig decoders waarbij je dat kan afregelen, gecompliceerde gasten bij Telefunken...) Mono en stero ontvangst zijn nu uitmuntend.
de schuldige in het schema. de diode die overneemt bij mono zit erachter
foto van de print. de schuldige is reeds vervangen en ligt met hangende pootjes op het MF blik...
groeten
Kris
