Nieuwe Pll gestuurde fm zender. (Aangeboden)
door reneke @, Best, 22-09-2014, 12:53 (4230 dagen geleden)
Gewijzigd door reneke, 22-09-2014, 13:24
Nieuwe Fm zender PLL gestuurd bouwpakket.
Aangezien ook de fm zenders langzaamaan gaan verdwijnen uit de ether en er straks dus niets meer te horen is op de radio is deze zender de ideale oplossing.
Voorzien van laagdoorlaat filter.
Kan geleverd worden als bouwpakket maar ook kant en klaar in elkaar gesoldeerd.
Makkelijk in elkaar te zetten bouwpakket.
Door middel van 3 switches is de frequentie in te stellen tussen 87 tot en met 108 MHz. In stappen van 50 Khz
Print werkt met J310, BFR91 BFR96 TSA5511 en een pic.
Kan geleverd worden als losse geboorde print met componentenopdruk zonder componenten deze kost 9,50 euro excl verzending
Print met alle componenten dus incl display bandkabel en stekkers kost 29,50 euro excl verzending
Documentatie wordt per e-mail verstuurd als PDF bestand.
Voedingsspanning 12 tot en met 15 V DC bij 150 milliampère.
Eenvoudig in bediening (geen HF afregeling nodig)
Zeer stabiel (kristalgestuurd)
Frequenties exact op de officiële kanalen (87 - 108 MHz in stappen van 50 kHz)
Uitgangsvermogen regelbaar tot maximaal 300 milliwatt.
Omvang levering print eventueel de onderdelen en een beschrijving (als pdf).
Afmeting: 110x75 mm
Benodigd gereedschap.
Soldeerbout en een kniptang.
Een asje of een boor van 3 mm om de spoel op te wikkelen.
De voedingsspanning loopt via de band kabel.
Ook de toetsen voor het verzetten van frequentie zijn via de bandkabel mogelijk.
Antenne en audio zijn rechtstreeks op de print te solderen.
Durf of kun je hem niet zelf in elkaar zetten dan kan ik dat voor 7,5 euro meer ook doen.
Ze gaan dan ook getest de deur uit.
LET OP gebruik binnen de eu is enkel toegestaan met een dummyload en dus niet aan een antenne.
Zou je er wel een antenne aanhangen dan is het bereik van de zender maximaal zo'n 300 meter (met draad antenne van 2 meter en de antenne versterker maximaal op afgeregeld)
Uiteraard is dit getest op een lege frequentie.
Gebruik is op eigen risico.
Meerdere sets leverbaar
Verzendkosten voor alleen een print binnen Nederland 1,50 euro.
Verzendkosten voor alleen een print naar België of Duitsland 2,50 euro.
Verzendkosten Zender met componenten of gebouwd binnen Nederland zijn 3,5 euro.
Verzendkosten Zender met componenten of gebouwd naar België of Duitsland zijn 6
