Nieuwe Pll gestuurde fm zender. (Aangeboden)
door reneke
, Best, 22-09-2014, 12:53 (4230 dagen geleden)
Gewijzigd door reneke, 22-09-2014, 13:24
![[image]](http://www.uploadarchief.net/files/download/rl%20zender%201.jpg)
![[image]](http://www.uploadarchief.net/files/download/rl%20zender%202.jpg)
Nieuwe Fm zender PLL gestuurd bouwpakket.
Aangezien ook de fm zenders langzaamaan gaan verdwijnen uit de ether en er straks dus niets meer te horen is op de radio is deze zender de ideale oplossing.
Voorzien van laagdoorlaat filter.
Kan geleverd worden als bouwpakket maar ook kant en klaar in elkaar gesoldeerd.
Makkelijk in elkaar te zetten bouwpakket.
Door middel van 3 switches is de frequentie in te stellen tussen 87 tot en met 108 MHz. In stappen van 50 Khz
Print werkt met J310, BFR91 BFR96 TSA5511 en een pic.
Kan geleverd worden als losse geboorde print met componentenopdruk zonder componenten deze kost 9,50 euro excl verzending
Print met alle componenten dus incl display bandkabel en stekkers kost 29,50 euro excl verzending
Documentatie wordt per e-mail verstuurd als PDF bestand.
Voedingsspanning 12 tot en met 15 V DC bij 150 milliampère.
Eenvoudig in bediening (geen HF afregeling nodig)
Zeer stabiel (kristalgestuurd)
Frequenties exact op de officiële kanalen (87 - 108 MHz in stappen van 50 kHz)
Uitgangsvermogen regelbaar tot maximaal 300 milliwatt.
Omvang levering print eventueel de onderdelen en een beschrijving (als pdf).
Afmeting: 110x75 mm
Benodigd gereedschap.
Soldeerbout en een kniptang.
Een asje of een boor van 3 mm om de spoel op te wikkelen.
De voedingsspanning loopt via de band kabel.
Ook de toetsen voor het verzetten van frequentie zijn via de bandkabel mogelijk.
Antenne en audio zijn rechtstreeks op de print te solderen.
Durf of kun je hem niet zelf in elkaar zetten dan kan ik dat voor 7,5 euro meer ook doen.
Ze gaan dan ook getest de deur uit.
LET OP gebruik binnen de eu is enkel toegestaan met een dummyload en dus niet aan een antenne.
Zou je er wel een antenne aanhangen dan is het bereik van de zender maximaal zo'n 300 meter (met draad antenne van 2 meter en de antenne versterker maximaal op afgeregeld)
Uiteraard is dit getest op een lege frequentie.
Gebruik is op eigen risico.
Meerdere sets leverbaar
Verzendkosten voor alleen een print binnen Nederland 1,50 euro.
Verzendkosten voor alleen een print naar België of Duitsland 2,50 euro.
Verzendkosten Zender met componenten of gebouwd binnen Nederland zijn 3,5 euro.
Verzendkosten Zender met componenten of gebouwd naar België of Duitsland zijn 6
door soundman2
, Wouw, 22-09-2014, 13:43 (4230 dagen geleden) @ reneke
Voorzien van laagdoorlaat filter.Kan geleverd worden als bouwpakket maar ook kant en klaar in elkaar gesoldeerd.
Uitgangsvermogen regelbaar tot maximaal 300 milliwatt.Omvang levering print eventueel de onderdelen en een beschrijving (als pdf).
Afmeting: 110x75 mmBenodigd gereedschap.
Een asje of een boor van 3 mm om de spoel op te wikkelen.De voedingsspanning loopt via de band kabel.
Antenne en audio zijn rechtstreeks op de print te solderen.Durf of kun je hem niet zelf in elkaar zetten dan kan ik dat voor 7,5 euro meer ook doen.
Ze gaan dan ook getest de deur uit.LET OP gebruik binnen de eu is enkel toegestaan met een dummyload en dus niet aan een antenne.
Gebruik is op eigen risico.Meerdere sets leverbaar
Istie stereo of mono uitgevoerd?
Zo te zien is er maar een audio ingang, maar kan me vergissen.
door reneke
, Best, 22-09-2014, 14:20 (4230 dagen geleden) @ soundman2
Hij is mono uitgevoerd.
Met een stereocoder kun je hem stereo maken.
Die zijn te koop bij katruud.
http://www.katruud.nl/
door Otto
, Drenthe, 22-09-2014, 17:02 (4229 dagen geleden) @ reneke
Wat een omslachtig gedoe zeg. Koop gewoon zo'n FM-zendertje van € 12,99 bij Conrad (bestelcode 372241-89). Volledig stereo zonder meerprijs. Kan naast de line-ingang bovendien ook nog MP3 afspelen vanaf SD-kaart en USB-stick. Daar kan zelfbouw nooit tegen op. Het enige wat nodig is en een 12 volts voeding (als je het voedingsprintje uit stekker haalt, heb je een 5 volts voeding nodig). Het FM zendertje zelf is een KT0803. Leuk chipje. Uiteraard geen hifi, maar dat hoeft ook niet op onze oude radio's. Ik gebruik zo'n ding al jaren in mijn hobbyruimte.
Otto
![[image]](images/uploaded/20140922184732542052a40ddc0.png)
door reneke
, Best, 22-09-2014, 17:14 (4229 dagen geleden) @ Otto
Als je inderdaad de zender en de radio vlak bij elkaar hebt staan is dat een prima optie.
Bereik van de zender die conrad levert zal hooguit een paar meter zijn.
door Matthias Meijer
, Dordrecht, 22-09-2014, 18:21 (4229 dagen geleden) @ Otto
Kan natuurlijk nog veel goedkoper voor (vrijwel?) hetzelfde ding bij Ali.
Matthias
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 22-09-2014, 19:29 (4229 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Ik denk dat je dat "vrijwel" terecht schrijft. Een compleet apparaat voor een bedrag dat een los IC van het soort dat Otto noemt ongeveer zal kosten, betekent dat er geen al te revolutionaire techniek in zit.
door Otto
, Drenthe, 22-09-2014, 19:45 (4229 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door Otto, 22-09-2014, 20:10
Weet ik, maar ik bleef eerst even in Nederland. Bij Ali heb ik wel een traytje van die losse IC's gekocht om mee te experimenteren. Ik besef nu dat ik een verkoopthread zwaar aan het vervuilen ben, dus aan Paul het verzoek om het af te splitsen als het storend wordt. Het zendertje zelf heb ik ooit in een standaardkastje overgezet:
![[image]](images/uploaded/2014092221373654207a80d3889.jpg)
Ik wilde het gebruiken om mijn AM-zendertje van MP3 muziek te voorzien. Daarvoor heb ik het printje uit het zendertje overgezet op draagprintje met daarop een opamp en wat handige connectoren gemonteerd:
![[image]](images/uploaded/2014092221395054207b0675fff.jpg)
Het audioniveau op de ingang van het zendertje is namelijk te laag voor de AM-zender. Met de opamp versterk ik het signaal een beetje. Met dit kastje heb ik een hele tijd mijn AM-zender van muziek voorzien. Intussen heb ik een andere speler, maar deze doet het nog prima. Het grappige is dus dat ik daarmee gelijk twee zenders in de lucht had (AM en FM). Het bereik is trouwens veel verder dan wat René beweert. Op een meter of dertig is het nog prima te ontvangen op een zakradiootje. Het bereik is zeker vergelijkbaar met de AM-zender.
Otto
door Jinny, 22-09-2014, 18:51 (4229 dagen geleden) @ reneke
Onthoud even dat het AT (voorheen RCD) voor deze vermogens een fooi verlangt van 2500 Euro als minimum prijs.
Ze komen niet binnen, ze rijden langs en constateren waarna enkele weken later een briefje in de bus valt met het verzoek om genoemd bedrag over te maken...
Bij een volgende keer verdubbeld het.
U is gewaarschuwd...
door reneke
, Best, 22-09-2014, 19:31 (4229 dagen geleden) @ Jinny
Gewijzigd door reneke, 22-09-2014, 19:33
Als je goed gelezen had had je gezien dat de zender terug te draaien is.
Op minimum komt er slechts -10 dBm uit wat overeen komt met 0,1 milliwatt.
Op het spectrum tot en met 1,8 GHz is de zender dan ook helemaal zuiver.
door Jinny, 22-09-2014, 19:41 (4229 dagen geleden) @ reneke
En dat geloof ik best (ik heb het ook gelezen), maar degene die het ding op 300mW laat staan of meent het ding naar dat vermogen op te draaien, die loopt een fors risico.
Zeker nu is het AT de omroepbanden aan het schoonvegen, zowel AM als de FM band...
En mijn inziens mag je dat aspect er best bij vertellen.
door ruudtx
, Utrecht, 23-09-2014, 15:48 (4229 dagen geleden) @ Jinny
Valt allemaal wel mee.
Belangrijker voor AT zijn de zware zenders met name in NO vh land, die echt veel storing veroorzaken.
Dat minispul heeft niemand last van, dus zal zo snel niet achterna gezeten worden. net als AM.
door Ben
, Dijkdorp, 22-09-2014, 20:17 (4229 dagen geleden) @ Jinny
Gewijzigd door Ben, 22-09-2014, 20:23
Heerlijk, weer zo'n typisch Nederlands vingertje. Zij die dit zendertje kopen weten heus wel wat ze doen om alleen al met wat vermogen boven alle aanwezige vervuiling uit te komen. Geloof nou maar niet dat er nog 'Ambtenaars' rondfietsen om een AM of FM signaaltje te bestraffen daar is geen tijd of geld voor. Ook dit verhaal is trouwens off topic en mag verplaatst worden. Groet, Ben
door Jinny, 23-09-2014, 03:38 (4229 dagen geleden) @ Ben
Dream on....
En ga je gang op vol vermogen als je het beter weet....
Je bent gewaarschuwd....
door reneke
, Best, 23-09-2014, 11:31 (4229 dagen geleden) @ Jinny
Als dat het probleem is kan ik hem op verzoek ook wel zo maken dat je hem niet hoger als bijvoorbeeld 10 milliwatt kunt krijgen.
De reden dat ik deze zender ben gaan maken is dat er erg veel vragen zijn geweest onder andere vanaf dit forum naar toch wel iets zwaardere zendertjes als de zender die onder andere Otto aangaf.
Ik vind het leuk om zenders te maken maar deze hele discussie welles nietes sla ik graag even over.
Een etherpiraat die met 1 kilowatt of meer uit zend moet dit geheel zelf weten dat is niet aan mij.
Als je het mij vraagt zijn de zenders die ik nu aanbied niet zo extreem dat ze problemen op leveren.
Het Agentschap telecom moet binnen een straal van 300 meter van jou huis komen om jou te kunnen ontvangen.
De AM zenders van die Otto getekend heeft daar kun je net zo goed het Agentschap Telecom voor op bezoek krijgen.
En natuurlijk hoe verder de zender weg zend en met hoe meer vermogen en storing deste groter de kans dat ze komen.
Maar een gefilterde fm zender die met een kleine antenne op maximaal vermogen +- 300 meter ver weg komt daar verwacht ik niet dat je problemen mee zal krijgen.
Afijn ik laat het hierbij.
door Jinny, 23-09-2014, 11:51 (4229 dagen geleden) @ reneke
Ik veroordeel ook niet dat je de zaak verkoopt en maakt, alleen is het AT met een schoonmaakactie doende op zowel FM als AM.
En constateren dat er een signaal van een perceel komt is voldoende tegenwoordig om de kadastraal eigenaar van het perceel een geste van 2500 Euro eerste keer onder de neus te schuiven.
Er zijn al diverse grote en kleine zendertjes (FM en AM) U voorgegaan.
Weet Uw risico's
Dat is al wat ik melden wou....
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 23-09-2014, 13:03 (4229 dagen geleden) @ Jinny
Dat vind ik interessant genoeg nieuws om er de bron van te willen weten.
door Jinny, 23-09-2014, 14:04 (4229 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Van diverse piratenfora, er hoeft geen inval meer plaats te vinden.
Er zijn in het oosten van het land al diverse ervaringsdeskundigen.
Constateren dat uit een perceel een radiosignaal afkomstig is voldoende.
Helaas kan ik er niks over terug vinden op de site van het AT ineens.
Maar dat het zo is kan en mag je aannemen, heb de (ingescande) brieven gezien...
door reneke
, Best, 23-09-2014, 15:06 (4229 dagen geleden) @ Jinny
Dan weten ze 100 % zeker waar de zender zit anders gebeurd dit niet op de manier die jij beschrijft.
Ik zie de beelden ook hoe in het oosten de piraten zenders de ether in gaan.
Velden die zo open zijn als wat en daar een mast op waar je niet overheen kunt kijken 20 meter boven het maaiveld is daar niet voldoende.
De mast moet zo goog staan dat het vliegverkeer ze moet ontwijken.
Daar koppelen ze dan een zender aan met een vermogen wat zo godallemachtig hoog is dat je ze minimaal in een omtrek van 60 kilometer kunt ontvangen.
Dan heeft het voor het at weinig nut om een inval te doen.
Heb je al ooit ergens gelezen dat het at een fm zender van 1 watt of lager uit de ether heeft gehaald?
Ik volg het inmiddels zo'n 15 jaar maar ik heb het nog nooit gezien.
door ruudtx
, Utrecht, 23-09-2014, 15:53 (4229 dagen geleden) @ Jinny
Je haalt dingen door elkaar.
AT constateert een ilegale zender, vaak na klachten van omwonenden of vergunnighouders omroep.
Dan gaan ze zoeken, en stelen ze vast uit welk pand de ellende komt, daar valt dan de brief met boete op de deurmat.
Maar ze rijden echt niet al zoeknd rond om een klein signaaltje aan te pakken.
Bovendien heb ik nog nooit gehoord over mensn die met zon klein zendertje zijn gepakt (tenzij je de buren stoort). Ik wel wat contacten met AT (als vergunninghouder)
door René Daemen1, 26-09-2014, 16:53 (4225 dagen geleden) @ Jinny
Tja als je met 1 kilo watt zit te kachelen
wordt je door het AT uit de lucht gehaald
maar een zendertje van een paar milliwatt niet
zolang het in eigen huis zend en niet daar buiten heb je geen last van
goed inblikken die zender heb je geen stoorstralingen
in de VS gebruikten men kleine am zendertjes om het platenspeler signaal op de AM band te laten spelen omdat men daar serie gevoede toestellen had
zonder pu ingang.
werd ook niet uit de lucht gehaald.
Zolang je de verkeers torens opschiphol en de vliegtuigen niet stoort is er niets aan de hand.
kan ook niet met een paar milliwatt
Het AT pakt alleen de grote stoorders aan en geen persoon die in zijn eigen kamer het huis voorziet van piepklein signaal zonder er een antenne in de tuin
hebben.
als straks de FM/AM leegraakt komen er best piraten op men houd dat niet tegen
of je wilt of niet.
door Marotick
, Huizen, 26-09-2014, 20:50 (4225 dagen geleden) @ René Daemen1
Gewijzigd door Marotick, 26-09-2014, 20:54
Tja, maar sommige ambtenaren van de AT zijn echt kommaneukers.
De organisatie Visio heeft in het Gooi in de buurt van Laren een eigen terrein voor de bewoners die visueel gehandicapt zijn en een verstandelijke beperking hebben.
Op het terrein zijn woonruimten gecreëerd voor deze mensen en om deze mensen te vermaken heeft iemand een studiootje gebouwd waarin ze plaatjes konden draaien. Daaraan was een klein zendertje gekoppeld dat alleen op het terrein te ontvangen was. Dat was heel leuk want dan konden ze voor elkaar plaatjes aanvragen en de groeten doen. Voor die mensen was dat eigenlijk een therapie zowel om de programma's te maken als om actief mee te luisteren.
Dat ging jaren goed.
Op een kwade dag reed er een peilwagentje met een zielig mannetje er in over de A1 en plotseling zag hij een klein naaldje op zijn spectrumanalyzer. Dat moest onderzocht worden en dat werd een inval bij de blinde en verstandelijk gehandicapten. Ik hoef niet te vertellen dat ze behoorlijk overstuur waren.
Ze deden niemand kwaad en niemand had last van ze want dat terrein van Visio was ver buiten alles vandaan. Het zendertje ging uit de lucht.
Dit is wel enige jaren geleden gebeurd en de behoefte was zo groot om toch weer te gaan zenden dat dit nu gebeurt via het internet als Radio 509.
http://www.radio509.nl/
![[image]](images/uploaded/201409262254245425d28079b42.jpg)
Misschien leuk om eens te luisteren wat ze er van maken. Het is leuker dan Radio 2.
Jack Marotick
door lee, 23-09-2014, 14:10 (4229 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Godallemachtig wat een gezeik weer hier.
Iemand wil ons van dienst zijn met leuke zendertjes en de schoolmeesters
gaan weer met hun vingertjes wijzen.
Als ik een auto koop en hou mij niet aan de max snelheid is de dealer toch ook niet verantwoordelijk.
Als ik iemand de hersens insla met een bijl wordt de verkoper van die bijl dan
op het matje geroepen ??
Maar goed, sommige mensen hier vinden het weer nodig om op de `` gevaren``
van dit zendertje te wijzen daar moeten we eigenlijk erg blij mee zijn anders zitten we straks met z`n alle in de bajes en zeggen ``Hadden we maar
naar die schoolmeesters geluisterd.
Pfffffff
door Leo Snoeren
, Dongen, 23-09-2014, 18:45 (4228 dagen geleden) @ lee
door henkk56
, 23-09-2014, 18:58 (4228 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Als het AT iets uit de lucht moet halen is het wel die smerige PLC netwerkrommel
die alle ontvangst vrijwel onmogelijk maakt.
Henk
door Hans PA0H
, Apeldoorn, 27-09-2014, 07:02 (4225 dagen geleden) @ henkk56
Toch moet je er rekening me houden dat een 100MHz makkelijker afstraalt als 1 MHz. Een los kabeltje is al heel snel een redelijke antenne. Op de middengolf is dat veel minder.
Groeten, Hans PA0H
door ottoderuig
, Baarn, 22-10-2014, 07:54 (4200 dagen geleden) @ lee
Sjonge wat een discussie weer ;)
Ik kan iedereen bevestigen dat het "uit de lucht halen" Met zelfs een kabelmodulator op een dummyload ECHT gebeurd is.
Wat komt er uit zo'n ding? Hooguit 25mW!
Maar dit is verraderswerk geweest, laat ik dat er wel bij zeggen.
Dit is beslist geen aanval naar de verkoper toe.
Prachtige zendertjes voor dat geld. Tis dat ik al voorzien ben ;)
Inmiddels ken ik de klappen van de zweep, tot bedragen van 4 cijfers aan toe (in euro's) vielen er op mn deurmat. Aansteken is gewoon voor eigen risico.
(de gescande documenten zwerven vast nog wel ergens op het net www.klompenboer.nl meen ik)
Het enige wat WEL legaal is in Nederland zijn inderdaad de mp3 zendertjes.
Daar komt slechts een vermogen uit van 50nW. Net voldoende om van de mp3 speler naar de radio te komen. Zie website AT afd. vrijstelling.
door reneke
, Best, 22-10-2014, 09:15 (4200 dagen geleden) @ ottoderuig
Dat is een erg vreemd verhaal, een kabel modulator heeft een erg zwak signaal.
Als je daar een dummyload aan hangt is het signaal helemaal weg.
Dat is ook het doel van een dummyload.
Uiteraard dien je de zender in een metalen behuizing te plaatsen, goed afgeschermde coaxkabel gebruiken en een goede dummyload.
Een meetzender kan ook illegaal gebruikt worden. Zolang je hem met dummyload gebruikt is er niets aan de hand (daar is hij uiteindelijk ook voor bedoeld), maar hang je er een antenne aan dan is het illegaal.
Uitgangsvermogen van mijn Hewlett Packard meetzender is in mijn geval hoger als van de door mij aangeboden fm zender.
Overigens is er 25 september een zender van 1 watt uit de ether gehaald.
Echter zonder boete.
Bron Etherpiraten.com
Zojuist kwam ons het nieuws ter ore dat het AT tegenwoordig ook op bouwplaatsen actief is en hier de nodige hand en spandiensten verricht. Helaas bleek na wat rondvragen dat het om het standaard werk ging en er op deze specifieke bouwplaats een zender aanwezig was, iets wat natuurlijk verboden is in Nederland en per direct aangepakt dient te worden.
Het ging dit maal om een 1 watt zender die de bouwlieden gebruikte om op het gehele terrein dezelfde muziek te hebben, als bron voor de muziek werd een laptop gebruikt. Ondanks het lage vermogen was Dhr. Theo Brouwer niet blij met de opstelling en moest de gebruikte zender per direct uitgeschakeld worden waarna het 'slechts' bij een waarschuwing zou blijven.
Rene.
door Martijn Raaijmakers
, 22-01-2020, 12:48 (2282 dagen geleden) @ reneke
Gewijzigd door Martijn Raaijmakers, 22-01-2020, 12:53
Ik heb er een gekocht zoon PII gestuurde FM Zender.
Maar kan die ook gevoet worden met een adapter plaats van batterijen ?.
Met vriendelijk groeten Van: Martijn Raaijmakers.
, 22-01-2020, 14:04 (2282 dagen geleden) @ Martijn Raaijmakers
Oke bedankt
