beeldkwaliteit SuperTech CTV-903 (15cm KTV) (Toestel of techniek)
door Lonny, 26-09-2014, 15:50 (4236 dagen geleden) @ Jac Janssen
Beste Jac,
Moeilijk om een convergentie te beoordelen zonder convergentie patroon op de buis
Het plaatsen van convergentie strips is niet echt eenvoudig en zeker niet bij dit toestel
-geen toegang tot onderzijde buis
-deflectiespoel met veel lijm ...strip moet tussen deflectie spoel en het CRT glas
-er bestaan veel soorten strips met verschillen in strekte van de magneet en vorm,ook onder hoek ...zie foto zwart stukje is magneet geel is zelfklever
Wil je toch experimenteren dan zou ik voorstellen om de buis uit te bouwen en te bevestigen op vb.een houten frame of vier latjes
Heb je geen ervaring dan zou ik er toch niet aan beginnen,wat we in het berdijf vroeger deden was de fout verdelen dus met de ringen "spelen" tot de fout minder zichtbaar is
Vb. verschuiven naar boven,daar komen geen witte ondertitels voor en zal de fout ook minder opvallen
Indien je strips wenst zijn er twee mogelijkheden of ik kan er opsturen of afbraak van oude TV
Wens je verdere info laat dan maar iets van je horen
Met vriendelijke groeten,
Marc Chaerl
