Relais contact -Snubber circuit (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-09-2014, 10:12 (4233 dagen geleden) @ henkk56
Dit ziet er duidelijk niet Chinees uit en in theorie moeten die relais (mits van een goed merk) makkelijk 10A aankunnen. Je zou het eens met 220n of 470n kunnen proberen. Bij een pomp (minder vermogen maar wel veel inductiever) die met een soortgelijk relais geschakeld moest worden heeft me dat goed geholpen. Het kan overigens dat een relais te traag afvalt door de blusdiode over de spoel. Die zou je eventueel ook door een snubber kunnen vervangen, of door een zenerdiode in serie met een gewone diode.
