AF 127 (Gezocht)
door Sietze Osinga @, Koekange, 11-10-2014, 15:46 (4221 dagen geleden)
Hallo mensen.Ik ben op zoek naar een transistor voor mijn L4X25T en wel de AF127.Deze heeft 4 aansluitpootjes.Wie heeft deze originele nog liggen? Prijs komen we altijd uit.
Sietze.
AF 127
door Dominic @, Breda, 11-10-2014, 16:10 (4221 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Vierkant voor montage tegen koelprofiel of een ronde metal-can?
Dominic
AF 127
door Sietze Osinga @, Koekange, 11-10-2014, 16:28 (4221 dagen geleden) @ Dominic
Hallo Dominic.Bedankt voor je reaktie.Het gaat om het ronde model.
Sietze.
AF 127
door ruudtx @, Utrecht, 11-10-2014, 16:38 (4221 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Typish gevalletje van whiskers?
Transistor terug solderen maar dan zonder de afscherming, dus 1 vd 4 draden blijft los. Als ie er nog in zit losknippen.
Grote kans dat de radio het weer doet, die afscherming is nergens voor nodig.
Je kan ook meten of er sluiting zit in de tor tusen afscherming en collector etc.
AF 127
door Sietze Osinga @, Koekange, 11-10-2014, 16:41 (4221 dagen geleden) @ ruudtx
Hallo Ruudtx.Bij inspectie bleken twee van de vier pootjes aan de transistorzijde afgebroken.Dit is jammer genoeg niet meer te herstellen.
Sietze.
AF 127
door ruudtx @, Utrecht, 11-10-2014, 18:46 (4220 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Ik maakte er altijd een sport van het toch nog te repareren.
Beetje uitgraven aan de onderkant tor en kijken of er toch een dun koperdraadje aan te solderen is.
Als je geluk heb is 1 vd afgbroken draden precies die afscherming en die hoeft dus niet.
Maar controleer eerst of het wel een 127 is, in het schema zie ik wel een 117.
AF 127
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-10-2014, 16:44 (4221 dagen geleden) @ ruudtx
Een AF127 heeft bij mijn weten geen last van snorhaartjes, dat was de AF117. In geval van de AF117 en soortgenoten, is het weglaten van de afscherming mijnsinziens maar een zeer kort uitstel van executie omdat de haren op alle aansluitingen groeien zodat er in een volgend stadium een onderlinge sluiting optreedt via de nu zwevende behuizing. Ik heb geen statistische vergelijking maar tussen het wegbranden met een condensator of het heetstoken van het huisje als mogelijke andere oplossingen, schat ik laatstgenoemde het meest bestendig in.
Een AF11x restuffen met een AF12x of AF239 zou ook mogelijk moeten zijn.
AF 127
door ruudtx @, Utrecht, 11-10-2014, 18:44 (4220 dagen geleden) @ Maarten Bakker
In het schema van de L4X25T kom ik dan ook geen AF 127 tegen en dus wel een AF 117.....
AF 127
door Sietze Osinga @, Koekange, 11-10-2014, 21:17 (4220 dagen geleden) @ ruudtx
Hallo Maarten en Ruud.In het schema staat inderdaad de AF117 getekend,maar ik heb toch echt de AF127 er uit gehaald.Deze zat er origineel in gesoldeerd.Vandaar dat ik deze tor zocht.Inmiddels heb ik een AF127 aangeboden gekregen die ik erin zal zetten.Toch bedankt voor jullie reaktie,s.
Sietze.
AF 127
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 12-10-2014, 01:42 (4220 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Dat verbaast me totaal niet. Philips was al relatief snel over op de volgende generatie transistoren.
AF 127
door Sietze Osinga @, Koekange, 12-10-2014, 09:31 (4220 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dat is ook zo,want er zijn ook uitvoeringen met 2x OC45 in het MF gedeelte.
AF 127
door g-rely @, Lelystad, 11-10-2014, 17:35 (4220 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Heb ik voor je gevonden in bakje "ongeregeld".
'T kost je een postzegel ter verzending.
Groet, Gerard.
AF 127
door Sietze Osinga @, Koekange, 11-10-2014, 18:15 (4220 dagen geleden) @ g-rely
Geweldig Gerard.Bedankt voor je reaktie.
Verder even via de mail?
Sietze.
AF 127
door Sietze Osinga @, Koekange, 16-10-2014, 18:31 (4215 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Dank zij de AF127 van G-Rely,en een ander schakelbordje speet mijn L4X25T weer de sterren van de hemel.Gerard en alle anderen,bedankt!
Sietze.
