Gezocht: SBF3C OPAMP (Gezocht)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 13-10-2014, 08:45 (4219 dagen geleden)
Beste forumleden,
Voor een Philips platenspeler/cassetterecorder combinatie ben ik op zoek naar een SBF3C OpAmp die de Push-Pull eindversterker aanstuurt.
Helaas is over deze IC bitter weinig te vinden op het web, behalve dit dan: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_sbf3c.html
In mijn toestel (Philips 22GR814) is deze langs één kanaal defect.
Immers als ik een testtoon aanleg dan gaat deze toon met dezelfde amplitude in het IC binnen, maar langs rechts komt er maar een piepklein vervormd signaal uit.
Langs links is het signaal zuiver en vele malen versterkt in amplitude.
De spanningen op het IC zijn langs beide kanten in orde.
Ook de spanningen op de laatste drivertorren en eindtorren zijn goed.
Dus de OpAmp moet binnenin defect zijn concludeer ik dan.
Is er iemand die zo'n SBF3C heeft liggen of weet door welk type ik deze mag vervangen?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Nick
