Varco met vertraging... (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 13-10-2014, 17:27 (4219 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door soundman2, 13-10-2014, 17:30
Beste mede forummers,
Ik ben bezig met het opknappen van een nordMende Condor. Dat is een leuk toestel met AM en FM.
Voordat ik het toestel uiteen haalde viel me op dat de afstemknop een vertraging had en dat had ik niet eerder gezien bij transistor radio's met een grote afstemknop. Ik vroeg me al af hoe die vertraging op een dubbele as zou werken?
Nu ben ik bezig met het in elkaar zetten van deze radio en ik loop tegen het probleem aan dat de vertraging van de varco ernstig hapert. Ik kan ook helemaal geen vertragings mechanisme vinden. Ik dacht iets slims tegen te komen met tandwieltjes maar niets daarvan. Wel een ijzeren as die weer in een andere messing as zit en als ik aan de stalen as draai dan wordt de messing as. die om de stalen as heen zit, af en toe meegenomen. Draai ik aan de messing as dan kan ik de varco gewoon verdraaien maar de knop wordt bevestigd aan de stalen as.
Hoe kan een as in een as nu een vertraging krijgen? Ik snap er niets van.
Zie foto.
Ik zie in de varco ook geen tandwielen of iets dergelijks.
Jack Marotick
tussen de dunne binnenas en de binnenzijde van de buitenas, zit een stelsel met kogeltjes.
Doordat de binnenomtrek van de buitenas, een straal heeft die een kogeldiameter scheelt met de dunne binnenas, is het duidelijk dat deze meer omwentelingen moet maken om de buitenas eenmaal rond te draaien.
De kogeltjes worden waarschijnlijk door een inwendige spiraalveer en de zichtbare messing bus tegen de schuine flens van de de buitenas gedrukt. Als de zaak niet goed loopt zou er dus wat verhard vet op de flens en/of de kogeltjes kunnen zitten. Ook kan de messing bus vast zitten, waardoor de kogeltjes niet worden aangedrukt. Een druppeltje contactspray doet soms wonderen.
