Uitbreiding FM band bij ontvanger (Toestel of techniek)
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 17-10-2014, 13:15 (4215 dagen geleden) @ Marotick
Aan de onderkant is veel te winnen door de vaste condensator (20PF) te verkleinen.
Je zou deze vaste condensator ook kunnen vervangen door een trimmer van bv 10p
Je kan dan precies de laagste en hoogste frequentie instellen.
Een meetzender is in deze wel erg handig
Begin met de oscillatorkring.
Hoogste frequentie met de trimmer instellen, laagste frequentie met de spoelkern instellen.
Dit zo enkele keren herhalen totdat je de grenzen bereikt hebt die je wil hebben.
Daarna hetzelfde doen met de antennekring.
Hoogste frequentie met de trimmer op max gevoeligheid, laagste frequentie met de spoelkern op max gevoeligheid.
Ook dit zo enkele keren herhalen tot geen verbetering mogelijk is.
René
