inbouw FM4 ontwerp in AM transistor (Toestel of techniek)
door Eduard, 19-10-2014, 19:07 (4212 dagen geleden) @ Marotick
dag Jack,
Proficiat met uw doorzettingsvermogen om dit project tot een goed eind te brengen. Ook voor mij was het interessant op afstand mee te kijken. Ik heb de tuner niet ontworpen voor gebruik in transistor toestellen. In buizentoestellen is het toevoegen van een relais zelden een probleem. Bij batterijvoeding telt elke mA en ben je niet gelukkig met een stroomvretend relais. Dat laatste heb je knap opgelost. Helaas kan je die techniek niet bij elk radiotype gebruiken. Voor FM inbouw blijft wat creativiteit nodig.Geen klus voor een beginner maar iemand met ervaring kan wel inschatten hoe het schema kan worden aangepast.
Vriendelijke groeten,
Eduard
