Wie kan mij helpen met mijn Dual platenspeler? (Gezocht)
door Bjorn Kusters @, 20-10-2014, 08:58 (4212 dagen geleden) @ Joost
Waarschijnlijk heb je de tulp stekkers verkeerd aangesloten.
Dit moeten er 2 zijn.
In de headshell van mijn 1229 zit ht als volgd:
wit: signaal links
blauw: massa links
Rood : signaal rechts
Groen: massa rechts
In de stekkers:
Rood: signaal rechts
Geel: sinaal links
De andere draden zijn bij mijn speler de afscherming van de kabel/massa 1229.
Wat je misschien zlf ens kan proberen:
Als je op een tulp stekker de rode kabel , en op de andere tulp de gele kabel in het midden van de stekker aan sluit , dan moet je zo uit kunnen vogelen welke van de andere kabels op welke stekker aan de buitenkant hoort te zitten.
Hoor je een harde brom door de versterker an moet je de kabls even wisselen.
Gr Bjorn
