Philips 22GR814 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 22-10-2014, 17:27 (4209 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 22-10-2014, 17:37
Beste Transistorvrienden,
Een weekje geleden vroeg ik of er iemand een SB3FC IC (AF amplifier driver) had liggen voor mijn Philips platenspeler/cassetterecorder combinatie.
Het probleem was toen dat het rechterkanaal veel zachter speelde dan het linker.
Ik dacht toen dat de driver IC stuk was.
Vandaag is er eentje aangekomen die ik besteld heb. Toen ik het pakje opendeed viel me op dat het IC al is gebruikt is geweest. Er hing nog tin aan de pootjes.
Eerst nog even alle spanningen in het circuit gecontroleerd, dat was OK.
Het nieuwe IC erin. En links speelt hij nog steeds, maar rechts geen geluid.
Nu zijn zelfs alle spanningen op pin 3, 4, 6 en 7 verkeerd. Het werkt dus nog steeds niet... :-|
Terug het oude IC erin. Nu kloppen alle spanningen weer, alleen rechts weer veel minder geluid, zucht...
Wat kan er nu mis zijn? Zouden beide IC's defect zijn? (Toeval bestaat dus toch?)
Of zie ik iets anders over het hoofd?
De bovenste foto is de uitgang van het linkerkanaal, de onderste foto is het rechterkanaal.
Het schema van de versterkerprint:
Wat denken jullie?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groetjes,
Nick
Als ik het "goede " kanaal op de scope zie, dan loopt dit helemaal vast. Dat is zeker geen goede conditie om te meten en of te vergelijken.
Ik zie dat de scope ingesteld is op 0,5 volt/div, stand AC. Er vanuitgaand dat je met een 10:1 probe meet zit je dik tegen de voedingsspanning van 20 volt.
Overigens zou je met de scope in de DC stand moeten meten, in de AC stand zie je niets over DC shift etc. De AC stand gebruik je om kleine signalen op een DC spanning te meten. Zonder die instelling zou de weergave buiten beeld vallen.
Bij deze versterker wordt geen +/- voeding gebruikt, maar wordt de middenspanning ingesteld met een spanningsdeler in het IC. In feite zou je de scopeaarde moeten aansluiten op de plus pool van C 610 (220uF).
Wel opletten dat de scope verder nergens mee aan aarde hangt, ook niet met een tweede probe of randaarde !
Overigens wil niet zeggen, als de uitgangs DC spanningen kloppen, er geen transistor aan de uitgang defect kan zijn, Als een drivertje niet werkt, loopt ook alles in het honderd bij uitsturen. Meten van een eindtrapje moet je zowel met als zonder belasting(weerstand) doen. Fouten in drivertrappen en/of eindtransistors vallen dan snel door de mand.
Als de verkoper aantoonbaar rommel heeft geleverd, zou ik hem daar zeker op aanspreken. Volgens mij stond er in de aanbieding niet bij dat het om slooponderdelen gaat.
