data sheet transistor A430 van fabrikant APX (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 23-10-2014, 08:04 (4209 dagen geleden) @ loek
Hallo forumlezers,
Voor de reparatie van een HF signaalgenerator ben ik op zoek naar de originele data gegevens van de transistor A430. In de documentatie staat als fabrikant APX
Het is een NPN HF silicium-transistor en werkt als oscillator (in zijn eentje) tussen de 1000 en 1500 MHz.
Op internet kan ik er niet veel over vinden, behalve dat de transistor NTE 161 een vervanger zou zijn. Echter deze transistor gaat maar tot 600MHz.
De schakeling waar hij in zit is zeer kritisch en zit in een dicht gesoldeerd blikje. Ik weet ook nog niet zeker of deze transistor defect is er zitten ook 5 varicap dioden in die defect kunnen zijn. De klacht is dat de oscillator nu begint bij 800MHz (dus te laag) en eigenlijk niet hoger komt dan 1000MHz. De gelijkspanning op de varicaps (type BB205)zijn wel volgens specificatie.
Kortom voordat ik het blik ga openmaken wil ik eerst zeker weten dat er een goede vervanger beschikbaar is. De varicaps zijn wel normaal te bestellen.
Misschien heeft één van jullie nog oude databoeken.
Al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
Ik ga er vanuit dat je gezocht hebt op 2SA430, om dubbel werk te voorkomen.
