stereo indicatie B5X44a (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 23-10-2014, 08:08 (4209 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Gewijzigd door soundman2, 23-10-2014, 08:11
Op het radioforum is er een vraag over de stereo indicatie van de B5X44a. Dit is een buizenradio waarvan de stereodecoder met transistors uitgevoerd is.
http://www.philipsradios.nl/forum/images/uploaded/2014102301351854483f36e6b25.jpg
Het lampje, de 7121D, lijkt een gewoon 6V/50mA exemplaar te zijn maar is dat niet. Immers, een ander, gewoon, 6V/50mA lampje werkt op deze plaats niet. Of in elk geval niet goed. Aan de schakeling is niet veel bijzonders te ontdekken zodat het de vraag, mijn vraag, is waarin de oorzaak van dit verschijnsel gezocht moet worden.
De spanningen in het schema zijn gemeten bij niet werkende stereo. Kloppen die? Hoe zien die waarden er uit bij stereosignaal bij een gewoon lampje, bij een 7121D of bij gebrek hieraan, bij een weerstand van 120 Ohm?
Uiteraard is alle informatie welkom.
Pieter Kralt aka petrus bitbyter
Het lampje zou wel eens dubbel gespiraliseerd kunnen zijn, waardoor de gloeidraad veel sneller opwarmt. Ik heb nog wel ergens zo'n lampje en ook een microscoop. Zal die twee eens bij elkaar brengen.
Als iemand een sloop maar compleet flipflopprintje heeft, wil ik daar best wat onderzoek insteken, zodat het ook met andere lampjes werkt.
