Antieke GSM AT&T 3245 telefooncode? (Toestel of techniek)
Deze telefoon vond ik op de rommelmarkt.Accu bleek nog geladen te kunnen worden,
SIMkaart weer in de bijbehorende pas geplakt,spulletje in elkaar.
Telefoon vraagt eerst om (SIM) code,daarna om telefooncode,kan wel 112 bellen.(Niet geprobeerd.)
Simkaart komt werkend uit mijn gewone telefoon.
Weet iemand misschien wat ze met telefooncode bedoelen?
, Dordrecht, 27-10-2014, 15:44 (4205 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door Maurice, 27-10-2014, 16:01
Kan zijn dat toestel zelf ook nog een slotje heeft.
Begin met de simkaart om deze pin vrij te maken.
Dat doe je in een werkend toestel.
Even zoeken hoe je de vraag om pincode van je SIMkaart uit zet.
Ik heb dat bv gedaan voor gebruik SIM kaart in een centrale.
Dan heb je geen toetsen om de pincode te tikken.
Nu zal de 1e code vraag vervallen.
ALs dan nog met een pincode vraag komt...
Blijft over de telefoon lock.
Tja
probeer geijkte 4 of 5x 0
Anders manual opzoeken op internet en kijk of er standaard.
En dat zoeken doe dat creatief!
Betekend als de 3245 niet te vinden is zoek dan een toestel wat er dicht
tegen aan is. Immers al die dingen zijn ongeveer identiek uit die periode ATT.
Zal best een master onlocker code zijn.
Kies deze link
Siemens S3plus (AT&T 3245)
Dus een siemens S3 Plus en vind je meer op.
Zou zeggen benader eens wat van die gasten
Lees dit
http://www.mobileunlockguide.com/siemens-s3-plus
EDIT:
Ohja 1995 (Nog 90% KPN tijdperk)
Probeer een gewoon KPN Prepaid kaart
Dat ivm Unlock codes voor netwerken.
door ruudtx
, Utrecht, 27-10-2014, 20:05 (4204 dagen geleden) @ henkk56
Vroeger moesten de telefoons met een soort PIN gestart worden, ik heb er hier nog een, werkend met abo.
Als de code niet weet wordt het lastig, vorige eigenaar bekend?
(Van een vorige eigenaar kreeg ik zo een pincode voor een kabel digituner)
door v1ncent
, Bredevoort, 27-10-2014, 21:27 (4204 dagen geleden) @ ruudtx
Mijn eerste gsm (Motorola M3588, model koelkast waar je toch goed mee wegkwam op de middelbare, kom er nu eens mee aan
) had ook zo'n 'start pincode'. Na invoeren hiervan kon je de telefoon gebruiken. De telefoon ging ook gewoon over en smsjes ontving ie ook voordat deze code ingevoerd werd, maar gebruiken, ho maar. Dus als je de code kwijt was kon je er weinig anders mee dan bij Ali GSM langsgaan, die had een jtag achtig ding waarmee 'ie de code kon resetten. Wellicht is dat nog een optie als niets anders lukt?
TB-303 <3
door r2d2 †
, Sittard-Geleen, 27-10-2014, 23:53 (4204 dagen geleden) @ henkk56
Dat was zowat mijn eerste telefoon.... Ook bekend als Siemens S3plus (ik had een 3242/S3). Je kon bellen en SMS ontvangen (dus niet zelf zenden
Die phone code was er inderdaad, heb tegenwoordig ook een lock code op m'n S4 mini. Maar da's geen Siemens (de Siemens S4 was overigens weer een Sony die wel kon SMSen).
Kan je verder niet veel helpen, dat was meer dan 15 jaar geleden. En als het ding niet op de standaard code staat, zou je hem niet moeten kunnen overrulen (als het goed is, anders is de code waardeloos).
Maar wellicht is meer te vinden op het net over de S3+. Er zijn blijkbaar verzamelaars, wellicht heeft iemand ook de manual.
