Ik heb deze machtige versterker in reparatie.
Maar een ding gaat er bij mij niet in.
De gecombineerde volume/balansregeling is aan gort.
Tot zover niets bijzonders.
Maar de volumepotmeter is een dubbel 20k liniear exemplaar.
Liniear voor een volumepotmeter is op zijn minst merkwaardig!?
Dit kom je van zijn lang zal ze leven niet tegen, enkel in de gammele standaard uitvoering.
Ik ben aan het zoeken naar een iets betere uitvoering, bv de bekende blauwe Alps blokken.
Maar daar kom je niet verder dan een logaritmisch exemplaar.
Iemand een suggestie?
De balance regelaar mag worden overbrugd, geen probleem!
Ik hoor het wel.
Mvg Frank
NAD3100
door soundman2
, Wouw, 02-11-2014, 19:58 (4198 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door soundman2, 02-11-2014, 20:22
Tot zover niets bijzonders.Maar de volumepotmeter is een dubbel 20k liniear exemplaar.
Liniear voor een volumepotmeter is op zijn minst merkwaardig!?Dit kom je van zijn lang zal ze leven niet tegen, enkel in de gammele standaard uitvoering.
Maar daar kom je niet verder dan een logaritmisch exemplaar.Iemand een suggestie?
De balance regelaar mag worden overbrugd, geen probleem!Ik hoor het wel.
Mvg Frank
Door het bijschakelen van een weerstand in de potmeterschakeling, kan een logaritmisch verloop gesimuleerd worden.
De lage waarde kan zonder meer, als de uitgang van de voorgaande electronica ook laagohmig is, niet zo bijzonder derhalve.
De lage waarde kan ook betekenen dat de volumeregeling electronisch gerealiseerd wordt. Het verloop en de fysiologie wordt dan in een IC geregeld.
Verder zijn de aanduidingen in de loop der tijden ook nog eens gewijzigd, zodat alleen een meting kan aangeven wat het is.
Dan zijn er ook nog log potmeters die in de middenstand 10 %, maar ook 35% van de waarde kunnen hebben en dan ook nog de aanduiding B.
Op internet is er veel over te vinden. Zoeken op taper of op law.
NAD3100
door franc
, Loosbroek, 02-11-2014, 20:44 (4198 dagen geleden) @ soundman2
Hoi Henk,
Ik was niet volledig.
De potmeter heeft geen aftakkingen voor fsychologische sterkteregeling .
De potmeter kraakt enorm maar is niet stuk.
Daarom ben ik op zoek naar een wat degelijker exemplaar.
De A en B aanduiding zegt me weinig, ik zie ze door elkaar gebruikt worden wat je ook aangaf.
Op de potmeter staat 20KBC.
Nameten gaf aan dat deze liniear is.
Ik zal de gegeven zoekwoorden eens nalopen.
Nog bedankt.
Groet Frank
NAD3100
door soundman2
, Wouw, 02-11-2014, 21:08 (4198 dagen geleden) @ franc
Hoi Henk,
Je zou nog kunnen meten, of er geen DC naar de potmeter gaat doordat een elco lekkage vertoont. Ik heb geen schema van de 3100.
NAD3100
door franc
, Loosbroek, 02-11-2014, 21:17 (4198 dagen geleden) @ soundman2
Henk,
Ik zal eens verder gaan spitten in de versterker.
Het zou idd een schakeling kunnen zijn net als destijds bij de Elektuur TCA730/740 regelversterker.
Maar meettechnisch is de potmeter een eind heen, je ziet de wijzer van de unimeter op een neer slaan bij verdraaien van de loper tijdens de ohm meting.
Groet. Frank
NAD3100
door snameroc
, Etten Leur, 03-11-2014, 15:27 (4197 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door snameroc, 03-11-2014, 15:47
De meeste nad versterkers hebben geen loudnes circuit dus ook geen aftakking op de potmeter.
Johan
Edit
Ik heb het schema van de 3130 gevonden en daar is de potmeter inderdaad 20 kohm en er is WEL een loudnes circuit aanwezig.
Er staat volume 20kB + 50kMN waarbij de laatste de balansregelaar is in de manual.
![[image]](images/uploaded/201411031646025457a33aedfb9.jpg)
Geen idee of de 3130 veel verschilt met de 3100
NAD3100
door franc
, Loosbroek, 03-11-2014, 19:49 (4197 dagen geleden) @ snameroc
Gewijzigd door franc, 03-11-2014, 19:54
Hij kan in grote lijnen hetzelfde zijn.
Echter de loudness aftakking mist bij deze.
De versterker bezit overigens WEL een loudness knop.
De balance regelaar is hier slechts 5k wat dus heel laag is.
Maar elke suggestie is welkom.
Ik ga binnenkort wat plaatjes schieten van de binnenkant van dit toestel.
Groet Frank
NAD3100
door ruudtx
, Utrecht, 03-11-2014, 20:05 (4197 dagen geleden) @ soundman2
Wordt de volumregeling niet spanningsgestuurd, dan mogelijk slechte afvlak elco.
NAD3100
door franc
, Loosbroek, 03-11-2014, 20:19 (4197 dagen geleden) @ ruudtx
Versterker werkt verder goed echter de regelaar is zo rot als wat.
En 20 k linnen stereo EN degelijk uitgevoerd is vrijwel onvindbaar.
Groet Frank
NAD3100
door snameroc
, Etten Leur, 03-11-2014, 22:21 (4197 dagen geleden) @ franc
Heb je al bij de importeur van nad gevraagd?
Ik ben er wel eens geweest ik dacht in tilburg.
Johan
NAD3100
door henkk56
, 05-11-2014, 13:03 (4196 dagen geleden) @ snameroc
ESMB Tilburg 013-7501458
Heeft me laatst nog prima aan een NAD onderdeel geholpen,zij doen ook de service voor NAD.
