Philips 732 (Toestel of techniek)
door franc @, Loosbroek, 03-11-2014, 09:12 (4198 dagen geleden) @ Wilfred
Bij deze receiver wordt de hoofdtelefoon gestuurd vanuit de voorversterker.
Dus je moet het toch zoeken in de eindtrap.
Heb je de zekeringen al gemeten die bij de gelijkrichtdioden zitten?
En verder als de zekeringen in orde zijn kun je de spanning meten aan de 1 ohm weerstanden die bij de eindtorren zitten.
Daar moet ong de halve voedingsspanning op staan, dus ong 17V.
Verder kun je de verbindingen naar de Ls aansluiting vanaf de uitgangs elko nameten.
Dat zijn die wat grotere tonnetjes op de print, en staan dacht ik per kanaal 2 parallel geschakeld.
Meten dan vanaf de min aansluiting vanaf die elko's.
Een heel verhaal maar toch redelijk snel na te meten.
Er circuleren genoeg schema's rond op het www van dit toestel.
Een gelijke ontvanger is de RH702, RH802(met Pl speler).
Groet Frank
