Philips draaitafel 212 print (Gezocht)
door Genra ⌂ @, Hoogeveen, 03-11-2014, 17:46 (4197 dagen geleden)
Hallo allemaal,
Wie heeft nog een print met componenten liggen die hij over wil doen aan mij van de Philips draaitafel 22GA212.
B.v.d.
Jan H.
door kris ⌂ @, Gent, België, 03-11-2014, 23:05 (4197 dagen geleden) @ Genra
Hallo,
ik heb er zeker eentje liggen, (had het printje vorige zomer nog in mijn handen)
Helaas weet ik nu niet goed in welke bak het zit. (niet genoteerd)
Het kan dus even duren eer ik het weervind.(reken maar op enekele weken, want ik ben in november niet veel thuis..)
vraagje; wat is er mis met het oude printje?
groeten
Kris
door Genra ⌂ @, Hoogeveen, 04-11-2014, 07:57 (4197 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
Hartelijk dank voor je reactie.
De beide tiptoetsen lichten maar half op en "springen" terug naar stop. Als ik de spanningen aangegeven in de Service Manual vergelijk met de gemeten spanningen dan constateer ik nagenoeg geen verschil. Met andere woorden ik kan het defect niet vinden. Of u zou nog een idee hebben! Ik wil dus de huidige print vervangen.
Jan. H.
door Willem.H.N. @, Enschede, 04-11-2014, 08:57 (4197 dagen geleden) @ Genra
Ga de tiptoetsen maar eens goed schoonmaken in de kringetjes
en ontvetten.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
door soundman2 @, Wouw, 04-11-2014, 09:25 (4197 dagen geleden) @ Willem.H.N.
en ontvetten.
Om zeker te zijn, kun je tijdelijk de aansluitdraadjes lossolderen, mocht er hardnekkig vuil in de toetsen zitten.
Overigens staat bij de NVHR de werking precies uitgelegd, daar moet toch wat mee te doen zijn.
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 04-11-2014, 09:36 (4197 dagen geleden) @ Genra
Gewijzigd door pe1dpf, 04-11-2014, 09:52
Hallo Jan,
Ik heb nog een complete 212 PU staan.
Wat ik er van weet is dat de kap gescheurd is en het element en netschakelaar zijn defect, en uiteraard is de riem tot snot vergaan, verder compleet.
Mag je gratis van me hebben.
Kan mee naar Driebergen in december.
René
door Genra ⌂ @, Hoogeveen, 04-11-2014, 10:36 (4197 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Willem,
Had ik reeds grondig gedaan, was het niet!
Jan.
door Genra ⌂ @, Hoogeveen, 04-11-2014, 10:43 (4197 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Soundman,
Schoonmaken had ik reeds grondig gedaan, was het niet!
Qua metingen ontdekte ik geen afwijkingen.
Jan.
door Genra ⌂ @, Hoogeveen, 04-11-2014, 10:48 (4197 dagen geleden) @ pe1dpf
Hallo René,
Hartelijk dank voor je reactie en aanbod.
Maar ben je ook genegen om de 212 op te sturen (zonder de draaitafel)?
Zo ja, dan voldoe ik jou uiteraard de verzendkosten, is € 10,= voldoende?
Hoor ik even?
Jan.
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 04-11-2014, 11:48 (4197 dagen geleden) @ Genra
Geen probleem, zie PM
door soundman2 @, Wouw, 04-11-2014, 19:19 (4196 dagen geleden) @ Genra
Hallo Soundman,
Ik had het over draadjes losmaken in het geval van hardnekkig vuil of vet. Het gaat hier over een circuit van megaohms.
door kris ⌂ @, Gent, België, 04-11-2014, 23:27 (4196 dagen geleden) @ pe1dpf
Oh, wat goed, je hebt al een print.
toch nog een vraag : zitten er wel de juiste lampjes in en zijn ze allemaal ok? (50mA lampjes van het juiste type, anders gaat het niet goed en springt hij graag naar stop, heb de ervaring...)
groeten
Kris
door Genra ⌂ @, Hoogeveen, 05-11-2014, 08:07 (4196 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
Ga ik checken, trouwens René stuurt mij een sloop 212.
Al de gene die reageerden: hartelijk dank!
Jan.
door henkk56 @, 05-11-2014, 13:13 (4196 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door henkk56, 05-11-2014, 13:14
Geen fietsbolletjes gebruiken,die waren vroeger 50mA maar tegenwoordig meestal 100 mA.
(Dan doet je ruilprint het ook niet.)
Henk
door Genra ⌂ @, Hoogeveen, 05-11-2014, 15:25 (4195 dagen geleden) @ henkk56
Henk,
Duidelijk, hartelijk dank!
Gr. Jan.
door Dominic @, Breda, 05-11-2014, 16:10 (4195 dagen geleden) @ Genra
Mocht je de defecte print kwijt willen dan hou ik me aanbevolen. De mijne is namelijk gescheurd.
door Genra ⌂ @, Hoogeveen, 06-11-2014, 08:21 (4195 dagen geleden) @ Dominic
Dominic,
Is OK
Contact via e-mail s.v.p.
Gr. Jan.
