schema voor dicteeraparaat (Toestel of techniek)
door Henk Waardenburg
, Doesburg, 05-11-2014, 19:20 (4195 dagen geleden)
Hallo mensen,
Ik ben op zoek naar het schema van een dicteerapparaat merk 'Dictaphone' type 2704.
De (zwitserse ?) fabrikant lijkt failliet maar ik wil voor een vriend proberen zijn exemplaar te repareren.
ik heb al heel wat uurtjes zitten 'googelen' maar heb nog steeds niets.
Iemand een tip?
Bij voorbaat dank,
Henk
door Maurice
, Dordrecht, 05-11-2014, 21:04 (4195 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Henk,
Meestal voedings problemen, snaartjes van de recorder.
Slechte schakelaars.
99% dergelijke gevallen zijn ruim zonder schema te repareren.
Vertel maar eens wat er loos is,
Plaats wat foto's van de printen.
Meet eens wat spanningen
, Doesburg, 05-11-2014, 21:41 (4195 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Alle snaartjes zijn in orde.
Heen en weer spoelen werkt.
De (voorbespeelde) band gaat bij afspelen lopen maar er is geen enkel geluid.
Er is wel een soort pieptoon uit de luidspreker te horen je probeert af te spelen of te spoelen zonder cassette erin.
Tenminste een deel van de elektronica doet dus iets.
Spanningen meten: natuurlijk maar, welke spanning dient waar te zijn?
Vandaar mijn zoektocht naar het schema.
Henk
door Maurice
, Dordrecht, 06-11-2014, 19:17 (4194 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Stop er een gewone cassette in en luister of audio deel het doet.
controleer de koppen of die niet erg vuil zijn.
Wiskop of daar bij opname een oscillatie signaal komt te staan.
reinig de schakelaars
, Doesburg, 07-11-2014, 16:44 (4193 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Ik schijn niet erg duidelijk te zijn geweest met mijn vraag.
Ik vroeg niet om aanwijzingen voor het repareren maar om tips bij de zoektocht naar het schema.
Dus, voor alle duidelijkheid: heeft iemand een idee waar het schema te vinden is?
Het apparaatje heeft hybride electronica in de vorm van transistors en diverse ic's.
Het merk is 'Dictaphone', model nr. 2704,
gemaakt door Dictaphone International AG, CH-8956 Killwangen, Schweiz.
Zoekwerk op de fabrieksnaam levert slechts verslagen van het faillissement op.
Henk
door Maurice
, Dordrecht, 07-11-2014, 17:55 (4193 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Zoek tot je ons weegt is er niet.
Tip 2
Pak IC tik nummer in en vind de data sheet van IC
Zo kom je ook verder.
Verder
Succes met de zoektocht
enne 25,- heb je een werkende
zie
verkoopsites
, Doesburg, 08-11-2014, 16:22 (4192 dagen geleden) @ Maurice
Ok, perfecte afslank methode dus?
Het is jammer dat er geen documentatie van het toestelletje is.
Het is een aardig apparaatje en de eigenaar had er altijd veel plezier van.
Nou ja, dan maar naar marktplaats ofzo...
door Dominic
, Breda, 12-11-2014, 16:17 (4188 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Lijkt me duidelijk dat er aanwijzingen worden gegeven juist OMDAT er geen schema van dit ding te krijgen is.
, Doesburg, 13-11-2014, 14:03 (4188 dagen geleden) @ Dominic
Tja,
Was alleen handig geweest als dat direct gezegd was...
Had wat berichten uitgespaard.
Wat mij betreft is de thread gesloten.
Henk
