Nog eens: stereo indicatie B5X44a etc (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 08-11-2014, 11:44 (4193 dagen geleden) @ soundman2
Vandaag het proefproject weer gestart. De schakeling is precies volgens de docu opgebouwd met de originele waardes.
Verschil is er wel, de schakeling is gevoed uit een voeding ingesteld op 7,6 volt.
Gr7 en GR7a, alsook C302 niet gemonteerd.
Ik heb twee lampjes, een echte 7121D en een achterlichtlampje van de fietsenmaker, 6V. Volgens de beste man 50mA, maar op de fitting staat 6V 0,6W. Het lampje trekt inderdaad 100mA.
Om te weten of de AC127 in de schakeling beide lampjes kan laten branden, heb ik de AC127 aangestuurd met een weerstand van 3k3. Hoewel erg krap, ging ook het 100mA lampje normaal branden. Het is op het kantje, want de basisstroom was ca 2 mA en volgens het boekje is de stroomversterking van de AC127 slechts 50 maal.
De schakeling stelt een Schmitt-trigger voor, maar ideaal is hij niet, zeker niet vergeleken met wat tegenwoordig mogelijk is. Evenwel werkt de schakeling naar behoren.
Ik heb een aantal metingen gedaan met het lampje juist vol aan en ook als het 38KHz signaal geheel afwezig is. De potmeter R302 stond daarbij in de middenstand.
Het geheel heb ik aangestuurd met een uitgangsimpedantie van 50 Ohm. In een later stadium ook met 600 Ohm. De schakeling werkt perfect zij het dat het overgangsgebied tussen aan en uit niet strak gedefinieerd is.
De schakeling werkt zonder mankeren met een lampje 6V 0,6 watt en natuurlijk ook met de 7121D. Het toegevoerde signaal om het lampje vol te laten branden, was bij de 7121D 3,75 volt (ca 10,5Vtt.). Bij het andere lampje was 5,5V (ca 15,4Vtt) nodig. De AC127 was daarbij volledig in verzadiging en de restspanning over de transistor bedraagt in beide gevallen ca 0,1V. De spanning over het lampje is in beide gevallen 6,8 volt. Let wel dit is allemaal met de potmeter in de middenstand!
Daarna is de potmeter R302 op max gezet. De gevoeligheid was nu 2,3 volt (6,44Vtt) en 2,4 volt (6,72Vtt) Met de toongenerator op 600 Ohm, zijn de waardes ca 0,3 volt hoger.
In de oorspronkelijk thread wordt aangegeven dat uit de decoder 4Vtt komt. Dat is te weinig.
In het oorspronkelijke schema staat als emitterspanning voor TS4 en TS5 een spanning opgegeven van -1,8 volt. Dat houdt in dat, als de potmeter op max gevoeligheid staat, er minimaal 2 volt nodig is om TS4 in geleiding te krijgen. Met het spanningsverlies in de diode GR8, van 0,2 volt, moet er dus minimaal een signaal zijn wat2,2 volt oplevert. De top-topwaarde van het 38KHz signaal moet derhalve 2,8x 2,2=6,1 volt zijn. Voor een stabile werking eigenlijk nog wat meer.
Om de schakeling goed te laten werken, kun je nog onderzoeken of het signaal uit de decoder nog klopt en eventueel te vergroten is, enerzijds door deze optimaal af te regelen en ook door controle of elco C207, die mede de versterking bepaalt van TS2 niet capaciteitsloos geworden is. Het is nog mogelijk de versterking aan te passen door R231 te wijzigen van 68 Ohm naar bijv 47 of 39 Ohm.
Wie kan eens meten aan de uitgang van de decoder naar het schakelprintje bij een goed werkende ontvanger?
