USB naar centronics kabel (Computertechniek)
door eddy @, België, 11-11-2014, 15:49 (3948 dagen geleden)
Allen,
daar ik een aantal oude printers heb, waarvoor ik geen drivers meer kan vinden voor win7 (epson stylus color P2 (860A):-(
vroeg ik mij af of met een bovenstaande kabel dit te omzeilen is.
ik zag hier en daar op het net dit als oplossing, maar er horen blijkbaar ook alweer drivers bij..
iemand ervaringen met dit soort kabels ,?
alvast dank voor reactie's
Groeten :
Eddy
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-11-2014, 16:21 (3948 dagen geleden) @ eddy
De kabel zelf werkt met een beetje geluk zonder extra drivers, maar voor de printer heb je alsnog gewoon een passende printerdriver nodig. Veel printers praten PS of PCL, dus soms kan je (met mogelijk beperkte functionaliteit) gewoon een andere printer kiezen of een universele driver.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-11-2014, 16:27 (3948 dagen geleden) @ eddy
USB horen altijd drivers bij.
Dat is de truuk van USB.
Heb ik het puur over de USB-Centronics kabel.
Of het goed op printers werkt zal oa van de nodige instellingen afhangen.
Gevolg is ook dat je probleem kennelijk is dat de computer de originele printerdriver niet meer kan draaien.
Daar helpt USB niet tegen aan.
Immers nog altijd specifieke aansturing printer is nodig.
TIP
Of via compabiliteit functie windows de driver als nog te laden
of
Probeer andere wel bekende drivers voor je printer te draaien.
Misschien niet alle functionaliteiten maar misschien ruim voldoende
om te printen.
Meestal gaat die driver printer o.a. over het bijhouden van inkt-levels.
Wel of niet dubbelzijdig printen en dergelijke opties.
Gewoon recht A4 printen moet altijd wel lukken.
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 11-11-2014, 17:37 (3948 dagen geleden) @ eddy
W7 gebruikt een anders ingedeelde setup.inf dan XP, mogelijk kan je wel de oude drivers gebruiken maar dan met een aangepaste setup.inf. Zo heb ik een oude Panther Rip (ppd filmplotter)nog kunnen installeren in W7. Detail info kun je op het net wel vinden. Groet, Ben
door Fons Vendrik ⌂ @, Ter Aar, 11-11-2014, 22:52 (3948 dagen geleden) @ eddy
Hallo Eddy,
Kijk eens hier.
Ik weet niet of je dit bedoelt.
http://www.allekabels.nl/usb-adapter/7214/1082692/usb-naar-parallel-adapter.html
Ik had zelf deze verloopkabel besteld.
Het is een actieve kabel die de driver erbij zoekt, anders gebruik je de CD die erbij geleverd wordt.
Die kabel gebruik nu op mijn laptop met Windows 7 en die verbindt een oude HP-printer PSC500.
Werkt prima.
Groeten van Fons
