Voedings trafo voor Philips Ufo 22f 303/03x (Gezocht)
door lee, 21-11-2014, 07:48 (4180 dagen geleden)
Wie heeft er een te koop ?
Lee
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 21-11-2014, 09:54 (4180 dagen geleden) @ lee
Hoi Lee , je bedoelt de 22GF303 . Weet je zeker dat de trafo stuk is ? Deze trafo's hebben een ingebouwde temperatuurzekering , zo te zien aan de blauwe draad . Check deze eerst eens .
Groet , Henk
Nuntius Transmittendus !
door lee, 21-11-2014, 09:59 (4180 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door lee, 21-11-2014, 10:01
Henk, bedank voor het meedenken:)
Of de trafo stuk is weet ik niet zeker.
Een verslag van mijn zoektocht staat hier.
http://www.buizenradioclub.nl/forum/12-gezocht/21508-philips-ufo-22f-30303x-trafo.html
Lee
P.s.
Zekering doorgemeten en is goed
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-11-2014, 10:35 (4180 dagen geleden) @ lee
Alsof wij maar stapels voorraad hebben.
Lee
Nog niet 1/2 een fatsoenlijk onderzoek gedaan , direct met meest fantastische conclusies.
Heb je de 3 dioden al gecontroleerd bv.
Of de draden van de trafo afhalen en meten wat er af komt (2x 9V ongeveer)
Vervolgens als je al een trafo wilt hebben, roep dan ook het nummer wat er op staat.
Die trafo's zijn in meerdere portables gebruikt.
door lee, 21-11-2014, 10:44 (4180 dagen geleden) @ Maurice
Maurice bedankt voor je ``aardige``reactie.
Misschien is voor jou alles vanzelfsprekend voor mij als leek niet.
Als je mijn bijdrage op het andere forum leest kun je zien dat ik niet zomaar iets doe met een 1/2 onderzoek.
http://www.buizenradioclub.nl/forum/12-gezocht/21508-philips-ufo-22f-30303x-trafo.html.
Ook heb ik ter verduidelijking er foto`s bij gedaan, als je dan verder kijkt als je neus lang is kan je het nummer gewoon lezen.
Als je mijn vraag, bijdrage of mij te dom vind antwoord dan maar niet meer .
Misschien is dit forum alleen bedoeld voor mensen die alles al weten zoals jij.
Lee
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-11-2014, 11:05 (4180 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Maarten Bakker, 21-11-2014, 11:25
Nummer lezen van foto's kost alsnog enige moeite, dus voor de volgende keer de tip om dat zelf als voorwerk alvast even te doen omdat het voor jou makkelijker is met het apparaat voor je. De 8 is op de foto's niet superzichtbaar als je niet weet dat ie er moet staan. Maar hier komt het nummer: 3122 108 34202. Ook hier mag het eindcijfer (de laatste 2) verschillen omdat dit eventuele constructiewijzigingen of verbeteringen in de trafo aangeeft die doorgaans geen invloed hebben op de verdere werking.
Als leek draai je toch al wat langer mee in het wereldje en je bent ook gewoon bekend met technisch werk, en weet je als oudgediende bovendien dat Maurice niet van beleefdheden en plichtplegingen houdt in zijn reacties, gewoon direct ter zake. Wat hij schrijft is 100% goed advies. Even meten en metingen aangeven zodat niet alleen jijzelf maar wij ook weten of je/we een (mogelijk lastige) zoektocht wel hoeft aan te gaan.
Aanvullend op zijn meettip: als er secundair niets uitkomt, meet je behalve de meegewikkelde zekering (tussen de blauwe draad en de aansluiting waar verder niets opzit, zo te zien) ook de primaire wikkelingen op onderbreking.
Alternatief voor een moeilijk vindbare trafo: een niet-originele/universele gebruiken. Kennelijk is hij 2x9V, die zijn ook wel in blokvorm verkrijgbaar als het moet.
door lee, 21-11-2014, 11:34 (4180 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,
Als het nummer niet goed leesbaar is is dat mijn fout en een kleine moeite om even te vragen of ik het nummer wil doorgeven toch?
Maar goed, zo zou ik het doen en niet iedereen is zoals ik (gelukkig maar):-D
Secundair meet hij 2 X9 volt ook alle andere metingen zijn positief.
Het probleem zit hem dus in de brom/ratel die de trafo voortbrengt.
Het nummer is 3122 108 34202 PT206
Bedankt voor je hulp :)
Verder wil ik deze vraag voortzetten op het andere forum waar het begonnen is anders ben ik op 2 plaatsen bezig
Lee
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-11-2014, 13:08 (4179 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Maarten Bakker, 21-11-2014, 13:12
Hoi Lee,
Zie mijn aanvullende reactie hieronder, waarin nog wat bijstellingen aan mijn tips nadat ik op het andere forum gekeken heb (waar op dit moment overigens niet iedereen bijkan, dus verwijzen heeft maar zeer beperkt nut!).
Ik ben hier begonnen met antwoorden omdat ik je vraag hier eerst las, het lijkt me dat het weinig toegevoegde waarde heeft als ik mijn antwoorden nog eens ga kopieeren.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-11-2014, 13:07 (4179 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Maarten Bakker, 21-11-2014, 13:20
Moet ik toch even aanvullen. De trafo bromt, dus de zekering en de primaire wikkeling zijn NIET onderbroken, dat stukje had ik even gemist.
Dan is de aanvullende tip niet nodig en zoals maurice al zegt de diodes en andere onderdelen in de buurt op kortsluiting controleren.
Zou de trafo onbelast (secundair losgenomen) ook brommen, warm worden, te weinig spanning geven, dan kan je aan windingsluiting denken en is hij inderdaad stuk.
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 21-11-2014, 12:27 (4179 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Tonmeister Henk †, 21-11-2014, 12:28
Beetje off topic maar verwijzen naar het buizenradioclubforum heeft geen zin meer . Er staat nog wel "welkom gasten" maar gasten kunnen er niet meer bij .
Vreemde vorm van gastvrijheid .
Groet , Henk
door lee, 21-11-2014, 12:29 (4179 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Henk, dit heeft echt een reden en na het weekend is het forum weer voor iedereen toegankelijk.
Lee
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-11-2014, 13:26 (4179 dagen geleden) @ lee
Lee
Je loopt echt wel wat langer mee en kent me ook.
Altijd positief :))
Trafo loshalen secondair en bromt deze dan nog?
2x 9V kan niet als primair de boel deels verbrand is.
Gaat niet
Trafo wordt overbelast door defecte secondaire uitgang
Daarom gaat deze brommen.
Nog een tip
wat kan zijn
Zet de carocel op 240V
Mogelijk dat de boel teveel in verzadiging komt.
Dat met een voeding gehad.
Stond al jaren na minuut of 5 te brommen.
Gewoon irritant
Afgelopen zomer ding eindelijk opengehaald voor onderzoek op mogelijk los schroefje of zo.
Niets wees op een fout , mechanisch als elektrisch.
Ding op 240 gezet en muisstil.Behoudens de FAN dan.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 21-11-2014, 15:04 (4179 dagen geleden) @ lee
Hoi Lee, even gezocht tussen de spulletjes en alleen deze gevonden een 3122 138 31251 PT528 zie foto. Even aangesloten op 220V en er komt 2x 12,5V wissel uit onbelast. Als je dit ziet zitten dan hoor ik dat wel. Groet, Ben
