problemen met deurtjes VD TECH.radio/3CD CHANGER (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-11-2014, 22:16 (4177 dagen geleden) @ will
2 schakelaars
Beide hebben 1 kontakt zo te zien.
Soms is het beter eerst rustig te kijken hoe iets kan werken.
Als deur open is moet er iets een contact maken of verbreken juist.
Anders om ook,
Dat voor beide kanten.
Gewoon voor gaan zitten en er naar kijken, bewegen en meten wanneer wat schakelt
of er helemaal niets schakelt met die 4 blokjes.,
Zover zit je goed
