Sony DVD speler (Toestel of techniek)
door Frans
, Bredene, België, 26-12-2009, 10:16 (6051 dagen geleden)
Hallo,
Ik heb het volgende probleem met een Sony dvd speler type DVP-NS430:
Hij start niet meer op enkel voor een paar seconden verschijnd in het
diplay een "W", die "W" komt van de opstart tekst "WELCOME".
Ik dacht eerst aan een probleem in de voeding maar alle voedingsspannigen
zijn ok ,'k had geluk alle voedingsspanningen staan gemarkeerd op de
voedingsprint bij de connector.
Heeft iemand ervaring met dat probleem of weet iemand waar een schema zou
te vinden zijn op het net.
Groeten
Frans,
Sony DVD speler
door Maurice
, Dordrecht, 26-12-2009, 11:42 (6051 dagen geleden) @ Frans
Frans,
controleer of de la wel goed werkt.
De la moet naar binnen en vervolgens moet de disk vast gezet worden.
Indien dat versleten is gaat de la wel naar binnen maar drukt de disk niet meer goed aan.
Anders ook even de lens schoonmaken helpt ook nog wel eens.
Pas op he, uit zetten met schoonmaken ivm de laser.
Sony DVD speler
door snameroc
, Etten Leur, 26-12-2009, 11:55 (6051 dagen geleden) @ Maurice
Heb je de voedingsspanningen met een scoop bekeken?
Waarschijnlijk staat er"gras" op
Eventueel elko's met een esr meter testen als je scoop hebt.
Sony DVD speler
door Frans
, Bredene, België, 26-12-2009, 18:03 (6051 dagen geleden) @ snameroc
Hallo Snameroc,
Inderdaad ik heb ook de voedingsspanningen bekeken met een scoop
en alle spanningen zien er glad uit.
Niet tegen staande dat het toestel niet opstart zijn alle voedinsspanningen
aanwezig voor zowel de continu spanningen als de geschakelde.
Om nog even te reageren op de vraag van Maurice,
Doordat het toestel niet opstart is er ook geen activiteit van het loopwerk.
Ik heb het loopwerk gedemonteerd en nagezien op eventuele mechanische fouten
maar ook niets gevonden , alles loopt gesmeerd.
Groeten
Frans,
Sony DVD speler
door Maurice
, Dordrecht, 26-12-2009, 18:20 (6051 dagen geleden) @ Frans
Frans,
Is dus reeds bij aanzetten al?
Dus geen response op eject knop?
Scoop let op 15kHz piekjes.
Meestal werken die schakelende voedingen met iets van 15kHz of hoger.
Zou toch die voeding elko's vervangen.
Anders is echt ding opgegeven.
Je zegt stopt bij de W van welkom.
Lijkt er op dat de processor vast loopt op iets.
Sony DVD speler
door Frans
, Bredene, België, 26-12-2009, 18:30 (6050 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Inderdaad het is bij het aanzetten,loopwerk kan niet meer bedient worden.
Het lijkt er inderdaad op dat de µp ergens op vast loopt.
Maar dat lijkt voor de moment een naalt in een hooiberg , en dat zeker zonder
schema.
Sony DVD speler
door HM
, Hilversum, 26-12-2009, 21:02 (6050 dagen geleden) @ Frans
Zoek of er een crystal in zit. Meet met de scoop of deze blijft oscilleren op de juiste frequentie.
Zal het eerste apparaat niet zijn waarvan het crystal ermee stopt of van de frequentie af is ( blijft een mechanisch ding zo'n crystal ).
Zit er geen crystal in dan datablad van de cpu erbij en meten of er ergens met een r en c een clock wordt gemaakt.
Sony DVD speler
door Frans
, Bredene, België, 27-12-2009, 18:43 (6049 dagen geleden) @ HM
Hallo HM,
Er zitten drie prosessoren in , hebben ze nu elk een aparte clock of een
gemeenschappelijke ?
Je kan er totaal geen inzicht in krijgen het is micro elektronica .
de aansluitingen van de µp's zitten echt op tienden van millimeter van elkaar.
Zonder schema is het echt niet te doen , ik weet niet of er echt iemand
weet waar ik het schema zou kunnen downloaden.
Vastgelopen technieker
Frans,
Sony DVD speler
door soundman2
, Wouw, 27-12-2009, 21:39 (6049 dagen geleden) @ Frans
Hallo HM,
weet waar ik het schema zou kunnen downloaden.Vastgelopen technieker
Frans,
Tja, hoewel ik heden ten dage nog steeds op componenten nieveau repareer, gooi ik voor sommige apparaten toch de handdoek in de ring. DVD spelers zijn daar ook bij, als het meer dan de voeding betreft. Als je al uit kunt vinden wat er mis is, dan begint in het geval van een ic met tig pootjes ook nog eens met een zoektocht om het vast te krijgen. Dan kun je nog tegen het feit aanlopen dat dat zaak nog van software moet worden voorzien en daar sta je dan.....
Voor 30 euro koop je zo'n speler , nieuw in de winkel met garantie en nog meer mogelijkheden dan de vorige generatie. Je moet wel een echte die hard zijn als je dan toch blijft repareren.
Hetzelfde geldt tegenwoordig ook voor de platte tv's. Alles draait op software, firmware updates zijn nauwelijks te krijgen en zonder de goede programma's heb je niet eens toegang tot zo'n toestel. Probeer maar eens uit te vinden hoe het servicemunu opent, en dat is dan een van de eenvoudige dingen.
Het wordt er zelfs voor de professionele reparateur niet leuker op.
Henk Roovers
Sony DVD speler
door jim, 27-12-2009, 23:12 (6049 dagen geleden) @ soundman2
Henk, ik als amateur prutser gooi DVD e.d. ook gewoon weg.
Geen beginnen aan.
Sony DVD speler
door Paul Brouwer
, Haarlem, 28-12-2009, 00:48 (6049 dagen geleden) @ jim
Op zich ben ik het hiermee eens, maar je kan maar om welke reden dan ook verknocht zijn aan een apparaat.
Dan wil je hem toch weer aan de gang zien te krijgen. Hier kan ik mij wel wat voorstellen.
In gevallen als deze ga ook ik eerst op zoek naar de storing in een falend "laadjesgedrag" en als
dat geen soelaas brengt en het apparaat geen emotionele waarde heeft, gaat hij linea-recta de afvalbak in.
Wat ik in gevallen als deze heb meegemaakt is dat dit soort fouten bijna altijd in de microswitches op het CD/DVD-laadje
gezocht moeten worden. Verdroogde smering en dergelijke waardoor die swiches net niet meer opnenen of sluiten.
Groet,
Paul
Sony DVD speler
door Maurice
, Dordrecht, 28-12-2009, 17:21 (6049 dagen geleden) @ Frans
Frans,
schema's zijn alleen down te loaden indien iemand die eens gekocht heeft en zo vrij is geweest die te scannen en ergens beschikbaar te stellen.
Deze nieuwerwetse dingen zeldzaam het geval daar reparatie tov vervanging
zinloos is.
Je kunt wel het schema gewoon bij sony bestellen tegen wat centen.
Scan die in heeft een volgende er wat aan , zo werkt het.
Allemaal wat in het zakje doen.
Of je koopt via MP dezelfde voor 25,- en wat verzend.
http://www.marktplaats.nl/index.php?sref=http%3A//www.google.nl/search%3Fhl%3Dnl%26source%3Dhp%26...
Zeker als je moeite hebt met het vinden van de klokcristallen adviseer dan ook gewoon een andere te kopen.
Sony DVD speler
door Frans
, Bredene, België, 28-12-2009, 20:00 (6048 dagen geleden) @ Maurice
Hallo,
Zo denk ik er eindelijk ook over , die dingen zijn bijna niet meer te
herstellen.
Toch is het moeilijk het zomaar naar het containerpark te doen zonder eindelijk
te weten wat er mis mee is.
Met in het achterhoofd "Het zou nu maar eens een kleinigheid kunnen geweest zijn".
Dit is nu de electronica van tegenwoordig,zolang het werkt heeft het waarde
maar eenmaal defekt is het niets meer waard.
Bedankt allen voor de reactie's
Vriendelijke groeten
Frans,
Sony DVD speler
door Maurice
, Dordrecht, 28-12-2009, 20:05 (6048 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Maurice, 28-12-2009, 20:07
Tuurlijk indien een kleinigheid even kijken kan.
Daarom voedingselco's vervangen.
Meten Klokoscilator etc,
Kijk onder een hoek bv of lazer licht geeft- pas op he.
Of koop die van MP voor 25,-
en ga diverse zaken vergelijken, kan ook.
Kun je daarna er weer 1 voor 35 op MP terug zetten.
Of houden voor mooie onderdelen als lazer unit, ab etc.
Sony DVD speler
door Matthias Meijer
, Dordrecht, 28-12-2009, 22:16 (6048 dagen geleden) @ Frans
De grootste waarde van dit soort defecte moderne electronica vind ik meestal nog wel het netsnoer (regelmatig dat dat van oudere apparaten kapot is), de kast een mooie plaat staal waar je soms nog wel iets handigs van kan maken, buizenversterker erop bouwen bijvoorbeeld. Houten lijstje omheen en je hebt al iets leuks om tegenaan te kijken.
En hier een daar een condensatortje/weerstandje/netfilter wat je nog zou kunnen gebruiken, idem de tulpaansluitingen aan de achterzijde.
En soms wat montagedraad.
Kortom: ook het moderne spul heeft soms nog wel wat 'sloopwaarde'.
Repareren is meestal onbegonnen werk, of het moet het snaartje van de lade zijn o.i.d.
Vroeger nog wel eens een computer DVD loopwerk in zo'n no-name ding gezet, en deed het daarna weer prima, maar ook dat gaat tegenwoordig niet meer bij de meeste.
Matthias
Sony DVD speler
door johanvisser, 29-12-2009, 11:30 (6048 dagen geleden) @ Matthias Meijer
hallo, Ik ben ook niet een ster in repareren van DVD's maar het is me toch een keer gelukt met behulp van het forum:
http://www.dvd.nl/forum/index.php (kende ik voorheen ook niet).
Dat wees me duidelijk naar problemen met versleten elco's, compleet met veel foto's, scoopbeelden, enz. en dat was het probleem inderdaad.
Soms zijn problemen op te lossen door de laatste wijzingen aan te brengen, die kun je hier ook wel es vinden.
Voor alles is er tegenwoordig een forum, zo heb een een complexe koffiemachine die af en toe ziek is, ook al meerder keren daarmee kunnen repareren.
veel succes.
johan v
Sony DVD speler
door Arjan Havelaar
, 09-01-2010, 18:31 (6036 dagen geleden) @ Frans
Hallo Frans,
Ik weet niet of het al te laat is, maar hier kun je na registratie de servicemanual downloaden. Registratie kost 5 dollar voor 1 maand.
In die periode kun je zoveel service manuals downloaden als je maar wilt, met de beperking dat je 1 document tegelijk kan downloaden.
Er zijn ook wel usermanuals van apparatuur te vinden.
Ik heb ook al een paar keer voor een maand geregistreerd, en ben er zeer tevreden over. Je kunt er echt heel veel vinden.
Ideaal om bijvoorbeeld van alle apparatuur die je in huis hebt, de servicemanual te downloaden. Uiteraard voor zover ze op die website beschikbaar zijn.
Arjan
