Onderdelen draagbare radio Philips AZ1880/12 (Gezocht)
door Genra
, Hoogeveen, 26-11-2014, 13:01 (4174 dagen geleden)
Beste collegae,
Ik werd door Philips Customer Service doorverwezen naar E-Care Repair Services B.V. Stenograaf 2 6921 EX Duiven, echter die willen- of kunnen mij niet helpen met losse onderdelen. Ik zoek n.l. een AAN- en UITschakelaar van de draagbare radio van Philips type AZ1880/12.
Weten jullie een adres voor originele (moderne) Philips radio-onderdelen?
Jan.
door maarten van dijk
, 26-11-2014, 13:54 (4174 dagen geleden) @ Genra
Ik heb even gekeken bij de groothandel, maar de schakelaar zit hier niet bij.Haal em er eens uit en maak er een goede foto van.Misschien dat er iets anders in kan.
mvg, Maarten.
door Marotick
, Huizen, 26-11-2014, 14:24 (4174 dagen geleden) @ Genra
Ik heb de gebruiksaanwijzing gedownload maar daar word ik niet veel wijzer van.
Ik zie een klein plastic knopje in het front zitten maar wat zit daar achter?
Als het een klein drukkertje is die een pulsje geeft bij het indrukken zodat de elektronica weet of het aan dan wel uit moet, dat heb ik wel.
Ik wil graag weten wat er achter het knopje zit.
Jack
door Genra
, Hoogeveen, 26-11-2014, 18:20 (4174 dagen geleden) @ Genra
Zoals ik reeds aangaf is de aan- en uitschakelaar defect. Ik ga de radio ontkasten en e.e.a. eens goed bekijken. Kom er op terug.
Gr. Jan.
, Haarlem/Delft, 28-11-2014, 21:16 (4172 dagen geleden) @ Genra
Gewijzigd door Maarten Bakker, 28-11-2014, 21:21
Volgens de servicemanual inderdaad maar een absoluut minimum aan onderdelen officieel leverbaar:
Service parts list
0007 996510022421 REMOTE CONTROL
0080 994000005085 CD MECHANISM DA11B3VZ (BALL)
0114 996510022422 CD DOOR SPRING
0204 996510022426 BATTERY DOOR
0208 996510022423 CD DOOR
0210 996510029726 SCREW HOLE COVER
0211 994000001295 DAMPER GEAR ASS'Y
J005 996510002103 CONN. CORD 3.5 ST/PLUGx2 500mm
S001 996510022424 SPEAKER 3 3W 3
T001 996510022425 AC ADAPTER VDE
Note: Only these parts mentioned in the list are
normal service parts.
Echter het lijkt erop dat de aan/uitschakelaar een standaard 'latching double pole double throw'-type is (6 pootjes) waarvan effectief een enkelpolige schakelaar is gemaakt. Dan kom je waarschijnlijk uit op iets als http://www.ebay.com/itm/15-x-Push-Button-Switch-Latching-DPDT-0-5A-50VDC-8x8mm-USA-SELLER-Free-Sh... danwel varianten van 7x7 of 6x8 mm etc.
door Genra
, Hoogeveen, 29-11-2014, 08:14 (4172 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Hartelijk dank voor je reactie, waar ik uit opmaak dat je beschikt over een Service Manual (repair!!) Is het mogelijk dat je mij enige pagina's uit deze repair manual kunt mailen? o.a. prins.schema en waar wordt aangegeven hoe de radio ontkast wordt?
Bij voorbaat hartelijk dank.
Jan.
, Haarlem/Delft, 29-11-2014, 11:35 (4172 dagen geleden) @ Genra
Hallo Jan,
Als hij nog niet online stond zou ik hem graag voor je in de schematheek laten zetten. Je kunt hem echter vinden op http://elektrotanya.com/philips_az1880_ver-1.0_sch.pdf/download.html
door Genra
, Hoogeveen, 29-11-2014, 19:09 (4171 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Hartelijk dank voor de aanwijzing c.q. link, heb e.e.a. reeds gedownload, ik ga aan de slag.
Jan.
