Philips PM3214, hoogspanning defect (Toestel of techniek)
door Walter vd Eijken
, België, 04-12-2014, 23:38 (4166 dagen geleden)
Gewijzigd door Walter vd Eijken, 05-12-2014, 00:03
Hallo allemaal,
Heb hier een Philips PM3214 oscilloscoop met een defecte hoogspanningsunit.
Graag had ik dit terug in orde gebracht.
Heeft iemand hier ervaring mee ?, alternatieven ??
![[image]](images/uploaded/201412050028205480ee1463920.jpg)
m.vr.gr.
Walter
door Dominic
, Breda, 05-12-2014, 01:08 (4166 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
Kapotte cascade. Dat hebben veel mensen voor je ook al gehad, kijk eens rond op deze link :
door Dominic
, Breda, 05-12-2014, 22:14 (4165 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door Dominic, 05-12-2014, 22:18
Ik heb het idee dat niemand het leest maar toch nog wat extra info over een gelijksoortige cascade:
, België, 06-12-2014, 05:50 (4165 dagen geleden) @ Dominic
Bedankt voor je info Dominic, zeker de moeite van het lezen waard als je er voor je eerste keer aan begint.
m.vr.gr.
Walter
door Jac Janssen
, Eindhoven, 06-12-2014, 08:49 (4165 dagen geleden) @ Dominic
Dat klopt.
Er wordt niet gelezen, want die link stond namelijk hier ook al:
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=23311
Jac
door soundman2
, Wouw, 05-12-2014, 09:58 (4166 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
Hallo allemaal,
Graag had ik dit terug in orde gebracht.Heeft iemand hier ervaring mee ?, alternatieven ??
m.vr.gr.
Walter
Vermoedelijk zitten er een aantal hsp condensatoren in en een aantal diodes, zoals BY609 of BY610. Die diodes zitten ook in diode-split-transformers., Ze zijn geschikt voor 12KV..
Als je de kaskade gesloopt krijgt, kunsthars lost slecht op, zou je de diodes en de c's individueel kunnen testen.
Een nieuwe kaskade maken kan ook, ruime luchtmontage en dan ingieten in een plastic bakje.
Niet elk vulmiddel is geschikt.
door Otto
, Drenthe, 05-12-2014, 10:58 (4166 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
Gewijzigd door Otto, 05-12-2014, 11:01
Walter,
Dat bakje komt me bekend voor. Ik heb enkele maanden geleden een PM3240 gekregen met hetzelfde euvel. Soms was er beeld, maar na korte periode viel het weer uit. De transistor die de cascade aanstuurde was dan erg heet. De cascade was de eerste verdachte, en die er uit gesloopt. Zag er precies zo uit als die van jou. Het probleem is dat die is volgegoten met een rubberachtig vulmiddel dat blijkbaar niet meer geheel vochtdicht is. Ik heb het bakje aan de onderste randen open gezaagd en zo de inhoud er uit gehaald. De cascade zelf zit op een epoxyprint. Het kost enig moeite om alle vulmiddel te verwijderen, maar met wat geduld hou je de print over. Ik heb toen alle diodes en condensatoren vervangen. Daarna de cascade getest en de scoop werkte weer prima. Daarna de print weer in het (beschadigde) bakje geplaatst. Met stevig plakband het bakje weer in model gebracht en dicht gemaakt. Vervolgens het bakje geheel gevuld met transparante twee componentenlijm. Je hebt twee tubes nodig (ik had die van de Hema. omdat die net iets goedkoper was dan die van Bison). Let op bij het mengen van grote hoeveelheden van deze lijm. Die wordt dan behoorlijk warm. Het bakje volgegoten met de epoxy, en na enkele dagen uitharden, het plakband verwijderd en teruggeplaatst in de scoop. Sindsdien is deze scoop mijn werkplaatsscoop
Succes,
Otto
![[image]](http://www.bison.nl/static/resized/products/assets/asset_9244_4.gif.270x330_q95_autocrop.png)
door Fons Vendrik
, Ter Aar, 05-12-2014, 13:09 (4165 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door Fons Vendrik, 05-12-2014, 13:13
Hallo Otto,
Een goede reparatie lijkt me en een aardige tip.
Ik heb ook zo een soort cascade in mijn Hameg scoop zitten.
(overigens werkt die nog goed.)
Maar wel even een vraagje:
Waarom heb je de cascade opnieuw ingegoten?
Met deze epoxylijm krijg hem nu nóóit meer open, denk ik, als het weer eens nodig is.
Ik zou alleen het bakje (vocht)dicht hebben gemaakt, dan kan je er altijd bij.
Of is dat te simpel gedacht?
Groeten van Fons
, Haarlem/Delft, 05-12-2014, 13:41 (4165 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Hallo Fons,
Vochtdicht is erg moeilijk, onder andere door drukverschillen. Overigens moet je bij het ingieten goed oppassen dat er geen minieme luchtbelletjes achterblijven. Die kunnen ionisatie veroorzaken.
Een alternatief voor ingieten is het geheel in transformatorolie te zetten.
Een ander alternatief is gewoon alleen maar stofdicht en goed afstand of los isolatiemateriaal tussen de onderdelen. Bij de wat lagere hoogspanningen in een scope zou dat ook wel goed kunnen gaan.
door Otto
, Drenthe, 05-12-2014, 15:02 (4165 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Om de kruipafstanden te vergroten. In epoxy is die veel kleiner dan door lucht. Gevaar blijft wel de luchtbellen zoals door Maarten genoemd, maar die gok heb ik genomen.
Ik denk dat de hechting aan de behuizing wel los laat. De print is dan niet meer te redden, maar een vervangend printje is zo gemaakt
Otto
door robot797
, Rijssen, 05-12-2014, 18:00 (4165 dagen geleden) @ Otto
kaarsenvet isoleert ook goed
ik heb gezien hoe ze kapotte textronics repareren
en veel mensen gieten het in met paferine (waxinelichtjes)
Groeten Peter Veldman
door g-rely
, Lelystad, 05-12-2014, 13:04 (4165 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
Misschien een alternatief: cascade (ook wel genoemd tripler) uit een K9 of K11 tv. Deze gingen vaak stuk. Ik weet echter niet of deze ook in te zetten is in jouw scoop. Misschien iemand anders die daar ervaring mee heeft?
Groet, Gerard. Lelystad.
![[image]](images/uploaded/201412051403135481ad11c9b8d.jpg)
door Jac Janssen
, Eindhoven, 05-12-2014, 17:44 (4165 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
Walter,
Misschien helpt dit ook nog iets:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/81319/1
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=10573
Jac
, België, 05-12-2014, 17:49 (4165 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
Heb inmiddels het printje gerecupereerd volgens de methode van Otto.
Componentjes nog nameten en/of vervangen en terug ingieten.
Heb hier een goed gevoel bij, komt in orde
![[image]](images/uploaded/201412051848125481efdc13a38.jpg)
Bedankt voor de diverse tips
Walter
door Jac Janssen
, Eindhoven, 05-12-2014, 17:52 (4165 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
Welke waarde en spanning hebben de condensatoren?
Jac
, België, 05-12-2014, 23:15 (4165 dagen geleden) @ Jac Janssen
condensatoren : 470pf - 4kV
dioden : BY ...
Serieweerstand : 8.2 Mohm
m.vr.gr.
Walter
door Jac Janssen
, Eindhoven, 06-12-2014, 08:29 (4165 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
Bedankt Walter!
Altijd handig om te weten.
Jac
door soundman2
, Wouw, 06-12-2014, 11:14 (4165 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
dioden : BY ...
Serieweerstand : 8.2 Mohmm.vr.gr.
Walter
Zouden de diodes BY505 kunnen zijn. Die hebben dezelfde behuizing als op het printje (SOD-64) zijn geschikt voor 2KV en 80 mA.
door Otto
, Drenthe, 06-12-2014, 15:05 (4164 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Otto, 06-12-2014, 15:06
dioden : BY ...
Walter
Henk, het zijn BY409's:
![[image]](images/uploaded/2014120616012954831a49204ad.png)
Deze kun je nog gewoon kopen bij:
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=3238
Voor de 65 cent per diode hoef je het niet te laten. Ik heb er daarom ook gewoon de originelen in gezet.
Otto
door soundman2
, Wouw, 06-12-2014, 19:46 (4164 dagen geleden) @ Otto
dioden : BY ...
Walter
Otto
Die BY409 stonden niet in de geraadpleegde catalogus van Philips "General catalogue 1983"
Vandaar.
