Win7 installeren op notebook. (Computertechniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 19-12-2014, 00:02 (4019 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door Marotick, 19-12-2014, 00:07
Heb je de originele XP drivers nog?
Probeer dan de netwerk driver aan de praat te krijgen door die te installeren.
W7 kan zelf vele drivers vinden maar dan moet je dus wel een netwerk/ interrnet verbinding hebben.
Als je verbinding hebt dan moet je Windows 7 zo instellen dat hij ook updates binnenhaalt voor de apparaten.
Ga naar Linksonder (start) en kies dan, Apparaten en Printers. Er komt een schermpje op met alle apparaten die gevonden zijn en klik met rechts op je computer symbool. Er komt een submenu tevoorschijn en kies dan: Instellingen voor Installatie van een Apparaat. Weer komt er een menu op en kies dan: Ja Automatisch Pictogrammen en Stuurprogramma's Downloaden.
Maar dan ben je er nog niet want waar je wel stuurprogramma's hebt geinstalleerd van apparaten die niet werken, die moet je weer deïnstalleren. Windows denkt dat het wel werkt maar ergens staat een bitje niet goed of een nepdriver. Het wachten is op een update van Windows met de juiste stuurprogramma's.
Je kan ondertussen ook kijken bij de fabrikant of die nog iets voor je hebt.
De volgende keer moet je het anders doen.
Je had dat, bij Windows XP, alles wel werkte. Nu wil je een andere Windows dus wat handig is is de oude installatie even bewaren en niet te laten overschrijven.
Daarvoor heb je of een andere HD nodig of een andere computer. Je bouwt de HD uit je computer en je sluit hem aan op een andere. Gevaar bestaat dat die andere computer wil opstarten van de tijdelijke schijf dus moet je in de BIOS kijken of het booten wel goed gaat. (Je kan ook opstarten en als je ziet dat het fout gaat de computer opnieuw starten en dan in de BIOS kijken)
Als het goed gaat dan zie je in "Deze Computer" dat er een schijf is bijgekomen namelijk de schijf waarop je Windows opnieuw wil gaan installeren.
Zorg dat je in het ConfiguratieScherm instelt dat je verborgen bestanden wilt zien.
Open die schijf en maak daarop een nieuwe map aan die je bijvoorbeeld Windows oudeinstall noemt. Sleep daarin de map Windows, Program Files Documents and settings (XP) Dat zijn de belangrijkste maar je kan ook zoveel mogelijk andere mappen en files hierin zetten. Sommige files laten zich niet verplaatsen maar dat is niet erg.
Zet de schijf weer terug en installeer de nieuwe Windows maar formateer niet.
Als Windows erop staat dan zet je ook hier dat je alle bestanden wilt zien en dan ga je naar het Configuratiescherm.
Ga naar Netwerkadapter en kies dat je zelf de drivers wilt aanwijzen. Blader naar de map Windows Oudeinstall en laat Windows daarin de driver zoeken.
Je kan een melding krijgen dat er een driver is gevonden zonder handtekening of andere flauwekul ga gewoon door.
Als de netwerkdriver er is dan kan je verbinden met internet en laat je Windows zoen naar ondersteunende drivers. Wordt niet alles gevonden dan kan je het apparaat alsnog proberen zoals je de netwerkdriver hebt geïnstalleerd.
Als alles werkt kan je de map Windows Oudeinstall weggooien.
Succes
Jack
