Scoopklok op dressior (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 26-12-2014, 09:59 (4145 dagen geleden) @ ruudtx
Het scherm brand niet in Ruud want in de PIC controller zit een programma die de klok regelmatig op een net iets andere plaats projecteert wat je nauwelijks ziet. Het beeld gaat een beetje in het rond dus beurtelings worden er op alle afbuigplaten net een beetje meer een gelijksspanningscomponent gegeven.
Van een Z- ingang is bij dit scoopje geen sprake. Ik heb een scoop van Trio die dat wel heeft maar is voor dit klokje niet nodig.
Je zou inderdaad een klok kunnen bouwen die lijn voor lijn wordt opgetekend en dan is een soort videomodulatie met een Z-uitgang voor de scoop wel noodzakelijk.
Deze klok wordt volgens het (heb ik het goed?) vector principe opgetekend. Als je het beeld te helder zet zie je tussen allen lijnen in wat verbindingen alwaar de beam met een zeer snelle sweep van het ene naar het andere streepje gaat om hem op te tekenen.
