Gezocht trafo voor Grundig CS 160 MS (Gezocht)
door Wouter, 30-12-2014, 18:48 (4140 dagen geleden)
Goedenavond.
Na een aantal metingen heb ik de conclusie moeten trekken dat de transformator van mijn Grundig Mandello 160 MS het "leven heeft gelaten" Ik ben dus op zoek nar een vervanger. Degene die er uit komt is een originele trafo met het nummer: 9060-114.01. Wie kan mij daaraan helpen of heeft suggesties om dit probleem doelmatig aan te lopen.
Groet,
Woutr
door Maurice
, Dordrecht, 31-12-2014, 01:01 (4140 dagen geleden) @ Wouter
Uiteraard ook onderzoeken waarom die defect geraakt is.
secondair
1x 7V 400mA
1x 15V 1A
Zou voldoende moeten zijn.
Na gelijkrichter zit er een spanningsstabilisatie naar 12V waar hele toestel op werkt.
Zie verder schema.
Org trafo zou natuurlijk mooi zijn.
9060-114.01
door hkruis
, Amsterdam, 31-12-2014, 11:17 (4139 dagen geleden) @ Wouter
Ik heb het volgende trafootje 9060-114.02. Er staat ook nog 8v(olt) op. Komt uit een RTV500.
Ik heb geen idee wat 01 en 02 voor verschillen aangeven.
Gr. Henk
Groeten
Henk van 't Kruis
www.buizenradioclub.nl
door Maurice
, Dordrecht, 31-12-2014, 11:52 (4139 dagen geleden) @ hkruis
Deze volgens schema zelfde spanningen.
Enkel heeft de RTV500 origineel op de 7V uitgang 2x lampje 7V 100mA
en die van Woutr CS160 3x 7V 100mA lampje.
Zal de pret niet drukken.
door Wouter, 31-12-2014, 12:20 (4139 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Henk,
Wat het verschil is tussen 9060-114.01 en 9060-114.02 weet ik ook niet. Ik heb wel een paar schema 's van de Mandello's met weer iets afwijkende uitvoeringen en daarin komen beide trafo's voor. Het lijkt op het eerste gezicht geen probleem. Mocht er iemand op het forum zijn die zijn vinger wil opsteken bij deze aanname, hoor ik dat graag. Ik zag zojuist al een reactie van Maurice. Ik herken dit ook in de schema's die ik heb. Mijn dank daarvoor.
Henk, Ik wil de door jou aangeboden trafo graag hebben. Als je niet te ver woont, kom ik hem halen. Ik woon in Rijsenhout bij Aalsmeer. Zullen we de rest per e-mail doen?
Groet,
Wouter
door hkruis
, Amsterdam, 31-12-2014, 15:33 (4139 dagen geleden) @ Wouter
door soundman2
, Wouw, 31-12-2014, 15:49 (4139 dagen geleden) @ Wouter
Goedenavond.
Welke winding is er dan defect?
Secundair is vrij dikke draad. Primair zou er een onderbreking kunnen zijn. Als de netzekering er tussenuit gaat zonder aangesloten secundaire heb je een punt.
In de jaren hebben we talloze mandello's en ook de afgeleiden daarvan verkocht. Nimmer een defecte trafo meegemaakt.
door Wouter, 01-01-2015, 12:38 (4138 dagen geleden) @ soundman2
De primaire winding lijkt verbrand te zijn of inwendig kortsluiting te maken waardoor de trafo belast en onbelast in enkele seconden zeer heet is geworden en de isolatie is gesmolten. Waarschijnlijk doordat de vorige knutselaar de voeding op 110 volt heeft gebruikt of verkeerd heeft aangesloten. Vreemd blijft dat er bij meten op de primaire wikkeling er geen verbinding lijkt te zijn maar bij aansluiten op het net dus wel stroom loopt.
Nog de beste wensen voor het nieuwe jaar!
door soundman2
, Wouw, 01-01-2015, 17:45 (4138 dagen geleden) @ Wouter
Dan is het inderdaad exit
