Oude Philips transistor radio geen ontvangst (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-01-2015, 20:02 (4136 dagen geleden) @ Dutchy
Gewijzigd door Maurice, 03-01-2015, 20:04
Die blauwe elko, ondanks de verjaring is je probleem niet op dit moment.
ok is zeker aan vervanging toe maar probleem zit niet daar.
Ook bruine plekje op de condensator , deze hoort daar en is enkel wat was.
Als bv in kaarsen zit.
Denk eerder eerst contacten van de schakelaar vuil.
Reinig deze met zuivere alcohol van de Apotheker.
Beetje op een wattenstaafje doen, en laat de zwaartekracht het in schakelaartje lopen, door ook wat met de toetsen te spelen.
Dat ijzeren ding wat mee draait noemen we Afstem condensator.
De oppervlakte van de platen tegen over elkaar bepalen een waarde die dus veranderd.
Nu ook hier zitten sleep contacten, kijk maar goed.
Deze ook bedienen van wat reinigings alcohol.
Verneem wel of dat het probleem was.
Anders is er echt wat defect, en denk ik aan de Transistoren, die zilveren met 3 of 4 pootjes.
Lees volgende draad maar eens, incl fotos Wiskers (Link)
Je kunt nog proberen om met wat tikken tegen zijkant die dingen of je
toestel aan de gang krijgt, heel soms lukt dat.
