Leuk om dit te zien. Lucifer radio. (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-01-2015, 14:09 (4135 dagen geleden) @ franc
Hallo Franc,
Een datasheet van de FND 500 staat HIER en zo te zien heeft die een common Kathode maar maakt zoals je wel weet niet uit of de aanpassingsweerstand in de common anode of common kathode leiding zit. De stroom wordt in ieder geval begrenst zodat het LED display wat minder fel is.
Als ik het zo bekijk zit er idd een 6K8 weerstandje in en verder nog 3 stuks en dat is een van 680 Ohm en 2 stuks van 100 KOhm
Dan nog een simpel afstem C-tje gesloopt uit een transistorradio'tje en eveneens een platte ferriet antenne op de juiste lengte gemaakt (gebroken) en tegen een slijpsteen op de juiste lengte gemaakt. Er op zitten 150 a 200 windingen koperdraad 0.3 mm.
Verder zie ik geen onderdelen, dacht eerst ook nog een diode maar de detectie doet toch een van de torren.
Succes Franc.
