transistor (Gezocht)
door pfgmts, 27-01-2015, 15:33 (4112 dagen geleden)
wie kan mij helpen aan een transistor OC14
MET METALEN BEHUIZING.
VOOR PHILIPS PIONIER 3 JUNIOR
ALVAST BEDANKT
transistor
door Ben
, Dijkdorp, 27-01-2015, 16:02 (4112 dagen geleden) @ pfgmts
Ikke, i.p.v. de originele OC14 is er bij mij toch een OC72 in de Pionier geplaatst met OC75 in de voortrap i.p.v. de OC13. Kan de waarde niet inschatten maar denk aan 5 Euro voor die OC14. Groet, Ben
transistor
door pfgmts, 27-01-2015, 18:48 (4112 dagen geleden) @ Ben
Geachte heer Ben nog bedankt voor het bericht
ik heb een vraag u heeft de oc14 vervangen voor een andere oc
maar hoe zit dat dan met de stroomwaarde die is toch hoger dan de oc14
daar kom ik niet uit
graag van u informatie hierover dan moet er toch iets aangepast worden denk ik zo
ik ben ook nog opzoek naar een aanpassings trafo type 918/08 voor de luidspreker
weet u misschien een oplossing voor de trafo
met vriendelijke groeten paul
transistor
door Hans PA0H
, Apeldoorn, 28-01-2015, 14:16 (4111 dagen geleden) @ pfgmts
oc14 is een ruim gespificeerde oc72. De oc14 was dus het hobby ding en de oc72 was de echte.
Groeten, Hans PA0H
transistor
door henkk56
, 30-01-2015, 22:30 (4109 dagen geleden) @ Hans PA0H
Volgens mij was een OC14 een afgekeurde maar bruikbare OC72 zoals een OC13 een afgekeurde maar bruikbare OC71 was,ook wel aardig om daar het pechgetal voor te gebruiken.
Henk
transistor
door Fons Vendrik
, Ter Aar, 30-01-2015, 23:23 (4109 dagen geleden) @ henkk56
Volgens mij was een OC14 een afgekeurde maar bruikbare OC72 zoals een OC13 een afgekeurde maar bruikbare OC71 was.
Waar werden ze dan op afgekeurd?
In mijn Pionier doen ze het als een tierelier.
Weet je wel wat je voor zo'n tor rond 1960 moest betalen?
....Dat was ook een ongeluksgetal.
Groeten van Fons
transistor
door HM
, Hilversum, 31-01-2015, 09:49 (4108 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Afgekeurd werd oa. op te hoge lekstroom en te laag frequentie bereik.
Daarmee was het voor de industrie een te groot risico om te gebruiken maar voor LF, experimenteer en andere hobbydoeleinden zijn ze vaak goed genoeg, soort B keus zeg maar.
Bedenkt dat van een productiebatch een groot percentage de opgegeven specs net niet haalde. Vanwege de toch wel behoorlijke kosten werden die B keus dingen toch maar verkocht, als was het alleen maar om meer mensen met transistors kennis te laten maken zodat ze er mee gingen ontwerpen.
Hetzelfde is veel later ook gebeurd met LCD schermen, tot 10 ( TIEN ) dode pixels was acceptabel omdat er anders van een batch veel te weinig overbleef om te kunnen produceren.
Natuurlijk gingen de beste naar de klanten met de duurste producten ( Toshiba ) bijvoorbeeld.
transistor
door ruudtx
, Utrecht, 27-01-2015, 18:11 (4112 dagen geleden) @ pfgmts
Je kan ook een AC 126 gebruiken. Die zat althans in mijn Pionier 3.
