Na lange tijd ook weer MFB - N5846 werkt ook weer (Toestel of techniek)
door Bjorn Kusters @, 27-01-2015, 15:48 (4112 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Hallo,
Vanmorgen de nieuwe tandwielen en snaar voor de N5846 ontvangen.
Vanmiddag maar eens begonnen met het vervangen van de twee slechte tandwielen.
Dit was vrij snel gepiept alleen ik heb een tandwieletje aan moeten passen.
Op de manier zoals beschreven op MFB freaks werkt het niet.
Dan zit het tandwiel te diep en loopt het tegen het tandwiel voor het afspelen aan zodra je vooruit wil spoelen.
Als je het monteerd zoals op MFB freaks beschreven heb je erg veel speling op de as waar het tandwiel op zit , dit kan nooit de bedoeling zijn.
Op het bewuste tandwieletje zat aan een kant een "asje" dit heb ik ingekort zodat het tandwieletje met minimale speling in het midden van het andere tandwieletje loopt.
Tijdens het testen bleken twee segmenten het cijferdisplay niet te werken en ergens kwam er een vreemd signaal binnen.
Het eerste was een slecht contact op een van de printhouders (hmm familie van de K12?).
Het 2e bleek een schakelaar te zijn die beetje vuil was.
Na montage werkt alleen de peak hold van de VU meter niet , maar dit laat ik nog even zo , hier zal ik later naar zoeken.
Het deck geeft een goed geluid , verbazend goed eigenlijk.
Ik ken het geluid vanaf cassette alleen als een dof geluid , maar dat is hier helemaal niet het geval.
Gr Bjorn
