pionier3 (Gezocht)
door Fons Vendrik ⌂ @, Ter Aar, 01-02-2015, 11:46 (4107 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Fons Vendrik, 01-02-2015, 11:52
Ik had al zitten experimenteren hoe dit met behulp van de draaibank te doen.
Busje in de draaibank en dan gat boren.
Dan een klein cirkel-zaagje in de draaibank spannen en dan het busje op het support klemmen en dan de verticale gleuf zagen.
Daarna het busje in het support 90 graden verdraaien en de "dwarse" gleuf in dat busje zagen.
En vervolgens dan M3 tappen.
Maar zo te zien veel makkelijker te realiseren door de ijzerzaag te gebruiken.
Hoi Ruud,
Een stuk messing staf in de draaibank gaat natuurlijk wel, maar lijkt mij omslachtig.
Ik heb bij De Metaalwinkel Amsterdam een stuk messing buisprofiel 6 mm Ф gekocht met een gat van 2 mm.
Daar heb ik busjes van gezaagd van 10 mm lengte.
Daarna het gat opgeboord naar 2,5 mm en geheel opgetapt naar 3 mm schroefdraad.
(je moet wel tappen vóór het zagen anders worden de opstaande kanten van de draadklem uit elkaar gedrukt. :-(
De zaagsnede is ongeveer 0,8 mm. (gewone ijzerzaag)
tenslotte de klem aan beide zijden vlak slijpen met een kolomboormachine en fijn schuurpapier.
Het grootste probleem was wel: hoe de zaagsnede(n) goed recht te krijgen.
Met een zaagmal, waarin je de klem goed kunt vastzetten, lukte dit redelijk, maar toch niet echt goed.
Waarschijnlijk gaat dit met jouw idee beter.
Verder had ik de indruk dat Philips een hardere messingsoort had gebruikt.
Ben heel benieuw hoe het jou gaat lukken.
Groeten van Fons
