Transistorradio FM werkt niet (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 02-02-2015, 19:08 (4106 dagen geleden) @ ElektroNick
Hallo Nick,
Met een scoop kun je het oscillator signaal perfect zichtbaar maken, voorwaarde is dat je een scoop hebt tot minimaal 100MHz :-D :-D
Met een tweede toestel kan het een stuk eenvoudiger.....
En de 10.7 MHz kan je natuurlijk wel zien op een eenvoudige scoop, voorwaarde is wel dat je iets van signaal ontvangt (en dat doe je niet, radio is stuk....)
Probeer eerst de truc met een tweede toestel eens, werkt gegarandeerd (of niet, dan is de oscillator stuk)
