Diversen Aangeboden ........tamelijk divers (Aangeboden)
door Huub, 08-02-2015, 15:14 (4091 dagen geleden)
Gewijzigd door Huub, 08-02-2015, 15:28
Zie ook http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=thread&id=24315
Spullen kunnen opgehaald op de beurs in Emmen , zaterdag 14 Februari a.s. ,
Hengelo (ov) , soms in overleg opgestuurd of soms in overleg bezorgd (NL B) .
""Werking onbekend"" wil niet zeggen bij voorbaat 100% gegarandeerd stuk , ik weet het gewoon niet .
Sommigen zijn kort gekontroleerd anderen zijn uit langdurig gebruik .
Reaktie bij voorkeur hier op Forum , onder het geadverteerde item , stuurt u dan svp ook een mail .(zie envelopje ) .
Indien er (voor u en mij) een duidelijke afspraak is gemaakt over de afhandeling , dus leveren en betalen
zet ik de advertentie op ""gaat naar :"'
Diverse Luidsprekers en Boxen
door Huub, 08-02-2015, 15:15 (4091 dagen geleden) @ Huub
2 x 2 boxen SCOOP met skai afgewerkt = 50 E
door Huub, 08-02-2015, 15:33 (4091 dagen geleden) @ Huub
Set Boxen merk ?? Scoop 2x klein met 2x groot .
Bij 1 grote box zit er (soms) een rammeltje in , wat het meest bij laag volume te horen is .
zitten allerlei knoppen op , zie foto front .
De kleine boxen worden via een uitgang op de groten aangesloten .
Afmetingen grootste kast: breed ca 44 cm hoog ca 52 cm .
Hoogte kleine kast daar nog bovenop .
![[image]](images/uploaded/2015020816323654d78194ae0da.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020816331454d781baad136.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020816333354d781cdd9d6e.jpg)
Renault (philips) auto luidspreker 2x = 5 E
door Huub, 08-02-2015, 15:35 (4091 dagen geleden) @ Huub
Philips 7799839048 diameter buitenzijde ca 165 mm
![[image]](images/uploaded/2015020816344954d78219ae0bb.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020816351254d78230d90b5.jpg)
luidsprekertjes op frontplaat + 2 tweeters = 10 E
door Huub, 08-02-2015, 15:36 (4091 dagen geleden) @ Huub
2 identieke en 1 wat grotere op frontplaat is nog met donker doek .
+ 2 identieke tweeters
![[image]](images/uploaded/2015020816364254d7828a5fc35.jpg)
Bose tweeweg filter 2x = 5E
door Huub, 08-02-2015, 15:37 (4091 dagen geleden) @ Huub
Trafotje merk Bose 103414-6 , R van 4ohm 7 , 15 W en een C .
Op achterzijde nog 2 draai-klem-aansluitingen voor de draad . (ermee)
![[image]](images/uploaded/2015020816375354d782d15f7c9.jpg)
Bose tweeweg filter 2x zijn verkocht
door Huub, 07-11-2015, 11:20 (3819 dagen geleden) @ Huub
Speaker autoradio Blaupunkt 1 ( + 1) = 5 E
door Huub, 08-02-2015, 15:39 (4091 dagen geleden) @ Huub
Blaupunkt speaker in originele piepschuim verpakking , jaren 70 ?
Voor in de auto dus met kapje en houder , gewoon nieuw .(NOS)
Op een markt kocht ik een 2de ook in zelfde verpakking .
Dacht ik aan stereo , maar dat hadden sommige tor-radio's nog niet
Bij nadere inspektie leek de 2de een geval van
oude speaker in doosje van de nieuwe .....
![[image]](images/uploaded/2015020816391054d7831e359e8.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020816392554d7832da7a50.jpg)
Diversen voor de onderdelen of herstel ?
door Huub, 08-02-2015, 15:24 (4091 dagen geleden) @ Huub
Versterker Kenwood KA 300 = 10 E
door Huub, 08-02-2015, 15:53 (4091 dagen geleden) @ Huub
Werkt wel maar niet 100% , linker volume is niet goed regelbaar ,
bij morrelen aan front kan er storing in volume op beide kanalen optreden .
Een suggestie was het doorsolderen van de balanspotmeterprint ....
Keuze knop Cass A blijft niet hangen .
![[image]](images/uploaded/2015020816525654d786589d6fe.jpg)
door B van der Kolk
, Kampen, 08-02-2015, 22:27 (4091 dagen geleden) @ Huub
Ha Huub
Deze graag voor mij
Groeten Ben
Versterker Kenwood KA 300 voor Ben vd Kolk
door Huub, 08-02-2015, 23:41 (4091 dagen geleden) @ Huub
Versterker Kenwood KA-57 = 10 E
door Huub, 08-02-2015, 15:56 (4091 dagen geleden) @ Huub
Versterker Kenwood Amplifier KA-57 Stereo werkt maar niet 100% .
Linker kanaal kan vanaf halve stand niet zachter , of je moet balans knop op helemaal op rechts zetten , potmeter stuk ?
Gewicht ruim 6 kg .
![[image]](http://www.philipsradios.nl/forum/images/uploaded/201204221542234f940abfa7942.jpg)
![[image]](http://www.philipsradios.nl/forum/images/uploaded/201204221542474f940ad7a4b3a.jpg)
door Ludo Verhoeven
, Borsbeek, 10-02-2015, 13:00 (4089 dagen geleden) @ Huub
Ben geïnteresseerd als hij opgestuurd kan worden.
Versterker Kenwood KA-57 gaat naar Ludo
door Huub, 10-02-2015, 19:02 (4089 dagen geleden) @ Huub
CD speler Philips CD 771 = 3 E
door Huub, 08-02-2015, 15:58 (4091 dagen geleden) @ Huub
laadje gaat open en (soms niet helemaal ) dicht ,
bij ""play"' draait er wel iets en display gaat dan van 1.00 naar 1.01 .
![[image]](images/uploaded/2015020816575354d78781a8963.jpg)
door Matthias Meijer
, Dordrecht, 08-02-2015, 17:45 (4091 dagen geleden) @ Huub
Graag deze voor mij.
Matthias
CD speler Philips CD 771 voor Matthias M
Apple PC kast met inhoud = 15 E
door Huub, 08-02-2015, 15:59 (4091 dagen geleden) @ Huub
werking onbekend , schijf ontbreekt , koopt men zoiets voor de kast ...?
![[image]](images/uploaded/2015020816592954d787e12cfec.jpg)
Home cinema + DVD met ab en scartkabel = 10 E
door Huub, 08-02-2015, 16:02 (4091 dagen geleden) @ Huub
-Panasonic DVD rekorder DM RE H65 met afstandsbediening een scartkabel en de handleiding .
Ik heb geen idee hoe de staat is en was , een schijfstation zou mankeren .
-Cinema home , ik weet slechts dat dit apparaat vrij zwaar is .
![[image]](images/uploaded/2015020817005154d78833a6d92.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020817014854d7886c78cc8.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020817020754d7887f91914.jpg)
3x print voor onderdelen = 4E
door Huub, 08-02-2015, 16:04 (4091 dagen geleden) @ Huub
5150 3x print voor onderdelen = 4E
Wat zit er o.a. bruikbaar op een set van 3 ?
- 35 banane-busjes klein (er past een (metex) meetsnoerpunt in )
- 2 schakelaars 2x om
- 2 schakelaars 1x om
- 4 print relais 1x om
- 1 fors 12 VDC relais 2 x maak
- 4 meerslagen instelpotmeters
- BNC entree
- 9 polige D connector female
- 1x 64 polige socket male maar met 6 pootjes gesoldeerd .
Hele doos , ruim 10 x het bovengenoemde voor 25 E
(of naar verhouding wat er over is )
![[image]](images/uploaded/2015020817034054d788dcf09f1.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020817040054d788f0cf060.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020817042154d789053d4cc.jpg)
door Oldtimer
, Oegstgeest, 08-02-2015, 19:48 (4091 dagen geleden) @ Huub
Hallo Ruud,
Ik ga voor de complete doos met printen of wat daar nog van over is, zie mijn e-mail.
Willem
3x print voor ....TOTAAL naar Oldtimer
door Huub, 09-02-2015, 00:55 (4091 dagen geleden) @ Huub
Gewijzigd door Huub, 09-02-2015, 00:57
tamelijk divers ......
door Huub, 08-02-2015, 15:26 (4091 dagen geleden) @ Huub
Elko's 63 VDC 10.000 µF 8 x = 20 E
door Huub, 08-02-2015, 15:41 (4091 dagen geleden) @ Huub
Elco nieuw 10mF 63 Volt met soldeerlipaansluiting ,
Doorsnede ca 35 mm , hoogte totaal ca 80 mm , 8 stuks voor 20 E .
![[image]](images/uploaded/2015020816411354d7839985aca.jpg)
Netsnoer geaard voor USA nieuw 10 x = 5 E
door Huub, 08-02-2015, 15:42 (4091 dagen geleden) @ Huub
Steker voor USA , 2 platte en 1 ronde pen andere zijde eurofemale .
Nieuw , lengte ca 220 cm .10 stuks voor 5E .
![[image]](images/uploaded/2015020816422454d783e0c91d4.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020816424354d783f3c1369.jpg)
Netsnoer geaard voor UK nieuw = 2,50 E
door Huub, 08-02-2015, 15:44 (4091 dagen geleden) @ Huub
Steker voor UK , 3 platte pennen met zekering erin voor 5 A afgezekerd andere zijde eurofemale .
Nieuw , lengte ca 190 cm .Per stuk 2,50 E of 5 voor 10 E .
Voorraad zeer beperkt .
![[image]](images/uploaded/2015020816434054d7842c4ad2a.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020816440354d7844311e1f.jpg)
Trimsetjes 10 x = 5 E
door Huub, 08-02-2015, 15:46 (4091 dagen geleden) @ Huub
per zakje 4 plastic staafjes , elk met 2 maten dus 4x zeskant en 4x zaagsnede .
Zelf gebruik ik ze ook om indien niet passend deze op maat te maken .
Materiaal is met een platvijltje eenvoudig te bewerken .
10 zakjes met ieder 4 staafjes samen 5 E of neem 25 zakjes voor 10 E .
Denkt u , zijn ze zo beroerd dat er zoveel nodig zijn ?
Nee , ik gebruikte in jaren slechts 2 zakjes , alleen omdat sommige (buizen)radio trimmers zo vast zaten .
Waarom zou u er dan 10 kopen ? Uh , om onderling te verdelen ??
![[image]](images/uploaded/2015020816455354d784b18d171.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020816461354d784c532bdd.jpg)
, Dordrecht, 08-02-2015, 16:24 (4091 dagen geleden) @ Huub
Graag een setje voor mij.
Matthias
door Jac Janssen
, Eindhoven, 08-02-2015, 16:29 (4091 dagen geleden) @ Huub
Huub,
Voor mij graag 10 zakjes met ieder 4 staafjes samen 5 E.
Jac
door Leo Snoeren
, Dongen, 08-02-2015, 17:00 (4091 dagen geleden) @ Huub
Ikneem graag 10 zakjes van je over. Rest via mail?
door Tonmeister Henk †
, Leeuwarden, 08-02-2015, 17:33 (4091 dagen geleden) @ Huub
Ik wil ook graag 10 setjes .
Groet , Henk
Nuntius Transmittendus !
door HM
, Hilversum, 08-02-2015, 17:51 (4091 dagen geleden) @ Huub
Hallo Huub,
Voor mij ook graag een zakje, zie pb.
, Haarlem/Delft, 08-02-2015, 18:11 (4091 dagen geleden) @ Huub
Doe mij ook maar 10 zakjes dan (hoeveel heb je er wel niet :O), je mag ze naast de KT1 leggen waar de Erresradio wellicht ook nog bij in de buurt komt te staan
door franc
, Loosbroek, 08-02-2015, 18:54 (4091 dagen geleden) @ Huub
Hoi Huub,
Als er nog wat setjes over zijn dan graag ook wat voor mij.
10 indien mogelijk, minder is ook goed.
groet Frank
door Fons Vendrik
, Ter Aar, 08-02-2015, 21:38 (4091 dagen geleden) @ Huub
Hallo Huub,
Heb je voor mij ook een setje?
Groeten van Fons
door v1ncent
, Bredevoort, 08-02-2015, 22:05 (4091 dagen geleden) @ Huub
Gewijzigd door v1ncent, 08-02-2015, 22:06
Voor mij ook een setje van 10 zakjes graag
Ben je eind van de maand in 't Harde? Ga niet naar Emmen, anders versturen.
TB-303 <3
Er zijn er nog .....
door Huub, 08-02-2015, 23:50 (4091 dagen geleden) @ Huub
alle mensen ...
hierboven (Matthias t/m Vincent ) hebben bericht
van mij na hun mail naar mij of via NTOR van mij .
m vr gr Huub
door r2d2 †
, Sittard-Geleen, 09-02-2015, 00:39 (4091 dagen geleden) @ Huub
mail gestuurd.
mvg,
Guido
door Ted Mooren
, Amsterdam, 09-02-2015, 11:12 (4090 dagen geleden) @ Huub
Graag ontvang ik 2 sets à 10 stuks.
Per post of indien iemand e.e.a. vanuit Emmen mee kan nemen naar Amsterdam of beurs Driebergen...?
Bij voorbaat dank, Huub.
Ted Mooren.
, Leeuwarden, 09-02-2015, 13:49 (4090 dagen geleden) @ Ted Mooren
...... of indien iemand e.e.a. vanuit Emmen mee kan nemen naar Amsterdam of beurs Driebergen...?
U roept maar , dit kan er foor Driebergen nog wel bij .
Groet , Henk
door Fons Vendrik
, Ter Aar, 09-02-2015, 14:45 (4090 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Hallo Henk,
Zou mijn setje dan ook mee mogen naar Driebergen?
Groeten van Fons.
, Leeuwarden, 09-02-2015, 16:52 (4090 dagen geleden) @ Fons Vendrik
Als het niet groter wordt moet dat ook nog wel lukken .
Als je zelf maar foor financiele afwikkeling zorgt
Groet , Henk
door Fons Vendrik
, Ter Aar, 09-02-2015, 20:55 (4090 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Hallo Henk,
Zeer bedankt.
Voor de financiële afwikkeling heb ik reeds een poging ondernomen
Groeten van Fons
door icarus
, Duivendrecht, 09-02-2015, 11:32 (4090 dagen geleden) @ Huub
graag voor mij 2 setjes af te halen in Emmen.
Willem
door Harry B, 09-02-2015, 19:06 (4090 dagen geleden) @ Huub
Ik zal wel gruwelijk te laat zijn, maar als er nog is, graag een setje voor mij.
Harry
nog een 3 setjes van 5E beschikbaar
door Huub, 09-02-2015, 20:16 (4090 dagen geleden) @ Huub
Gewijzigd door Huub, 09-02-2015, 20:20
dan stokt de verkoop ervan
(heeft Henk T wat dit betreft ook rust
in iedergeval mijn dank alvast Henk)
iedereen hierboven heeft een mail gehad van mij over de afhandeling ,
niet ontvangen ?, stuurt u me via envelop een mail.
door Arjan Havelaar
, 10-02-2015, 20:19 (4089 dagen geleden) @ Huub
Hallo Huub,
Voor mij graag ook een setje.
Graag versturen. Verdere afhandeling per mail.
Arjan
Televisie Philips klein model = 10 E
door Huub, 08-02-2015, 15:48 (4091 dagen geleden) @ Huub
12 kanalen druktoetsen , bekende laadje problemen met afstemmen , meen nog 1 a 3 echt goed functionerend.
Beeld is over de volle hoogte in tegenstelling tot wat het fototoestel ervan maakte door de flits ?
![[image]](http://www.philipsradios.nl/forum/images/uploaded/201204221837474f9433dba0d01.jpg)
Bewegingsmelders 3x en sirene = 15 E
door Huub, 08-02-2015, 15:50 (4091 dagen geleden) @ Huub
Om uw kostbare radio's te bewaken !!!! -)
3 maal Aleph Unicorn HP 50 W bewegingmelder , is afneembaar van de grondplaat die u monteert .
en een sirene MPI -37 , prijs is samen 15 E .
![[image]](images/uploaded/2015020816495454d785a2a3cb5.jpg)
Bewegingsmelders 3x en sirene gaan in de verzending
door Huub, 11-02-2015, 08:44 (4088 dagen geleden) @ Huub
Antenne versterker 2 maal = 10 E
door Huub, 08-02-2015, 15:51 (4091 dagen geleden) @ Huub
Altai PS-400V en een (nieuwe) STV 722 met doos .
Laatste is met instelbare versterking .
FM staat erbij vermeld , die éne , op 230 VAC maar ook adapter DC mogelijk .
![[image]](images/uploaded/2015020816510454d785e886df2.jpg)
![[image]](images/uploaded/2015020816512254d785fa82bca.jpg)
