Philips 22 AH 682 Stinkt en kraakt (Toestel of techniek)
door guidojo, 10-02-2015, 09:35 (4098 dagen geleden)
Hallo mannen van het leven,
Iets van 10 jaar geleden heb ik de Philips 22 AH 682 gekregen van mijn ouders omdat ik wat met platen heb. Nu heb ik een goede Marantz pickup, alleen is het zo dat de versterker gaat stinken als hij een tijdje aan is. Kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan oplossen? Het is een beetje een muffe geur.
Verder kraakt de volume knop, hoe kom ik erachter wat ik moet kopen ter vervanging? Het is een volume knop die in kleine standjes werkt. Wat zou het laten repareren kosten? De versterker doet het namelijk wel perfect (voor zover ik weet).
http://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20transistor/22AH682/22AH682.htm
Mvg Guido
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 10-02-2015, 13:34 (4098 dagen geleden) @ guidojo
Hoi Guido,
Die muffe lucht zal waarschijnlijk stof zijn wat warm wordt en inderdaad wat muffig ruikt. Komt de versterker uit een rokers omgeving? Nicotine ruikt ook niet zo lekker als het warmer wordt. Kortom, goed schoonmaken met een schone kwast/tandenborstel.
Je krakende volumepotmeter is op te lossen door er een klein beetje Kontakt Tunerspray erin te spuiten (geen wd 40!) en 'm heel vaak heen en weer te draaien. Succes!
TB-303 <3
