Ziggo ellende OPGELOST (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 10-02-2015, 16:55 (4098 dagen geleden) @ Otto
Heb nog niet geprobeerd zonder card. Misschien dat ook regio Omroep het zonder doet, vergelijk Digitenne.
Ik heb nu wel een ander probleem, veel DTV zenders zitten op Muxen met frequenties rond en in de 800 Mhz deel. Die zijn zodanig vertoord dat ze geen beeld mee geven, waaronder Belgie een BBC 1en2en zelfs RTV Utrecht. Zitten op 802 en 818, en dat is een mobiele telefoon frequentie.
Vrogeer had ik ook wel wat blok storing, maar dat waren minder belngrijke zenders, en met wat bewegen antenne kabel was het weg.
Dus slechtere kanaal indeling, veel te veel in 800 Mhz gebied, en het lijkt wel minder signaal sterkte.
Ik ben er niet blij mee.
Misschien op te lossen met losse HDTV ontvanger (met scart naar oude TV), die HD kanalen zijn misschien beter.
